как грамотно отрегулировать клапана на 110 моторе
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 02 July 2015 - 17:37
Всем привет, медленно но верно сборка мотора подходит к концу но тут встал вопрос, как сразу отрегулировать клапана, чтоб не стучали или хотя бы стучали не так сильно и какими интсрументами пользоваться, если нет мерсовских заводских приблуд?? темы здесь почитал но нигде особо конкретных ответов не увидел... заранее благодарен!
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 July 2015 - 23:56
Щупами.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 July 2015 - 00:00
Щупами.
:moderator:
Какие нахрен Щюпы на м110-м когда валы б\у и рокера б\у? Вы о чем?
Есть прибор специальный, и стоит не так уж и дорого, но надо изготовить рампу под него.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 July 2015 - 00:48
Ну есть, ну изготовил. И нихрена разницы со щупами нет.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 03 July 2015 - 05:37
:moderator:
а что за прибор? есть ссыль?
#6 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 03 July 2015 - 05:38
Щупами.
А что за щупы? есть ссыль как они работают?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 July 2015 - 11:14
Про индикатор часового типа он. Только как я им не пытался регулировать, никакого смысла не увидел. Зазор получается один в один, как и со щупами, только геморроя в десять раз больше, кронштейн перекрути, рокер вечно перекашивается, хрен поймёшь, как его удержать ровно.
Велик colnago  :wub:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 July 2015 - 11:17
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 03 July 2015 - 15:15
Смысл регулировать зазаор в клапанном механизме этим индикатором, поскольку зазор свыше 0,1 в впуске. Это большой зазор, поэтому точность до тысячных не нужна.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2015 - 21:25
Точность нужна везде . Только изношенные детали точно мерить смысла нет . Если всё б/у , ставь 0.10-0.25 при 20* и всё . Широкими щупами только . Если широких нет , то очень хорошо подойдёт 2 набора щупов . Одинаковые щупы суёшь по краям рокера , тем самым поджимая его со всех сторон .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 26 August 2015 - 20:08
Усилие проворачивания регулировочных болтов проверяли?Если нет,то и регулировать пофиг чем,все равно загремят.Если не сразу,то через пару часов.Проверено.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
