w126 глохнет, захлебывается
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Sergio797
Sergio797
  • Cообщений: 5
    w126,280SE,1986
Отправлено 29 August 2015 - 13:42
Всем привет! Прикупил на днях себе 126 со 110 мотором 2.8.
Суть в чем, машина 5 лет стояла без движения, до этого по словам прошлого хозяина ездила без проблем, сейчас заводится,клапана тарахтят, но это для 110 вроде нормально, обороты плавают и при прогреве держит 1400, когда начинаешь газовать машина захлебывается и начинает глохнуть, кое как разгазовывается в пригазовку, едет 30км в час.
В чем может быть основная причина?
А еще что за клапан стоит на выпускном колекторе, к нему еще трубка от головки идет? он отвалился))
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 August 2015 - 18:22
какая система питания стоит: карбюратор или к-джетроник?
А так как обычно: свечи провода крышка траблера. То что клапана торохтят это скорее всего валы в помойку вместе с постелью.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 August 2015 - 13:39
нормальная работа для 110-го мотора - это тихая работа.
для начала сменить все расходники по мотору:
крышка трамблёра, свечи, провода, форсунки с уплотнителями, все фильтра. сделать диагностику впрыска, отрегулировать клапана и тд и тп. только после этого пытаться добиться чего то от мотора.
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 30 August 2015 - 17:34
Я бы этим мотором не занимался вовсе. Расход как у 4.2, мощности для 126 мало, гремит громче дизеля, затраты на ремонт не меньше чем на другие мерсовские моторы. Если машина не коллекционная, а для повседневной езды, то рекомендую менять двигатель на другой, не 110. Или поменять машину на 126 с другим мотором.
я на Drive2.ru
#5 ОФФЛАЙН   Sergio797
Sergio797
  • Cообщений: 5
    w126,280SE,1986
Отправлено 31 August 2015 - 12:11
к-джет, на прогретую нормально разгазовывается, но коробка тупит с места, видать за 5 лет масло там в воду привратилось
#6 ОФФЛАЙН   Sergio797
Sergio797
  • Cообщений: 5
    w126,280SE,1986
Отправлено 31 August 2015 - 12:13
да вот расход как раз у него не большой, машина будет использоваться как авто выходного дня.
#7 ОФФЛАЙН   Sergio797
Sergio797
  • Cообщений: 5
    w126,280SE,1986
Отправлено 31 August 2015 - 12:17
А обороты из за чего могут быть большие, может там клапан какой прочистить?
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 31 August 2015 - 15:39
Скорей всего закис Клапан Добавочного Воздуха. Этакий термостат, перекрывающий воздушный канал при прогреве. Стоит под впускным коллектором, прикручен к блоку, омывается ОЖ. Вместо ОЖ там скорей всего было всякое Г.. от чего он, с большой долей вероятности, и закис.
#9 ОФФЛАЙН   Sergio797
Sergio797
  • Cообщений: 5
    w126,280SE,1986
Отправлено 31 August 2015 - 15:55
Спасибо, буду смотреть, да и вообще думаю все что можно там прочистить, очиститилем карба ведь можно, ничего не поврежу им?
#10 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 31 August 2015 - 22:03
Сомневаюсь... Помню в каком состоянии у меня было место где стоит этот КДВ, при том он ещё работал.., что может быть у Вас, остаётся только предполагать... Может я конечно ошибаюсь, надо всё последовательно проверять. что нет возможности восстановить, то под замену.
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 19 November 2015 - 00:47
ом617 :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 November 2015 - 00:49
ож с заслонкой этого клапана не сообщается. оно только нагревает сам корпус клапана от чего заслонка должна закрываться.
Сообщение отредактировал krestnord: 19 November 2015 - 00:50
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 November 2015 - 00:54
у меня захлёбвался на холодную когда руд внутри рассыпался(возможно от долгой стоянки в гараже подвальном немецкого дома). На горячую заводился без проблем. Но косяк высоких хх на горячую скорее тоже в этом клапане.
#14 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 December 2015 - 11:38
Привет!
СО не мерили?
На глазок все?))
Тогда: бензином пахнет-не пахнет? Пахнет-богатая смесь, поэтому не едет
Когда прогревается обороты какие? норма - 750-850
Между головой и трамблёром белый пластмассовый винт количества воздуха. Под шлиц. Длинной отверткой.
(этот можно крутить - если что - вернешь назад сам. Шестигранник в воздухане лучше сам не трогай-доверь спецу)
Подсос воздуха в излишних местах смотрим - карбклинером, например - пшикаем на соединения резиновые, вакуум и т.д. - меняется ритм работы мотора - устраняем подсос.
Как то так) Просто всё.)
Ну а вв провода, крышку трамблёра, бегунок - менять как писали.
(в темном гараже или ночью завести машину с открытым капотом - внимательно посмотреть на ВВ провода и центральный - на предмет искрения по наружным поверхностям. Даже если поставил новые - проверь)
Там ещё в трамблере - под нижней крышкой- фетр. Капнуть масло машинное с шупа. Лишним не будет ;-)
Так-то движитель прост и надежен. Настроенный К-джет ходит долго и счастливо, не требуя вмешательств.
Делается 1 раз, потом только получать удовольствие от езды
Удачи!
126 SE, АКПП-4
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 December 2015 - 01:53
Привет!
СО не мерили?
На глазок все?))
Удачи!
СО на глазок по педали тормаза на 100 поднимает. Прочистил железную трубку рециркуляции ОГ, запах стал как у авто с катализатором, не едкий. В 4х горшках 13.8 бар в остальных 13.1 и 13.5 бар. Как это перевести в степень сжатия? у меня получается больше 10и.
#16 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 December 2015 - 22:49
Ничего не путаешь? Может манометр неисправен?
У нового м110 такой компрессии нет.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 December 2015 - 23:16
да фиг знает. манометр новый. с нажатой педалью газа мерил.
#18 ОФФЛАЙН   OldBenz
OldBenz
  • Cообщений: 8
    w126
Отправлено 11 December 2019 - 21:31
Ну че проблема решена?) А то я с нуля собрал м110 и так же ставил к-джет.
