Всем привет, после кап ремонта, собрал мотор, но при зажигании появился свист. и свистит на протяжении работы мотора, после выключения секунды 5-6 продолжает свистеть.. в чем может быть проблема?
тут видео со свистом, прошу помощи!
Свист после ремонта
Отправлено 29 August 2015 - 15:43
Отправлено 29 August 2015 - 15:54
На звук какого то вращающегося механизма не похоже,так же и ролики не могут быть так как уже все стоят после остановки двс.Всем привет, после кап ремонта, собрал мотор, но при зажигании появился свист. и свистит на протяжении работы мотора, после выключения секунды 5-6 продолжает свистеть.. в чем может быть проблема?
Я думаю это связано с воздухом,который постепенно от куда-то выходит,возможно и из топливной,так как в трубках обратки у тебя пузыри
Сообщение отредактировал Sergey.V: 29 August 2015 - 15:56
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 29 August 2015 - 16:00
Жидкостя все куда следует залил?проверял?
Да и когда уже заглушил откуда примерно звук идет?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 29 August 2015 - 16:01
Отправлено 29 August 2015 - 16:15
Жидкости есть, по моему со стороны блока. С увеличением оборотов пропадает. Сижу инет лопачу![]()
Отправлено 29 August 2015 - 16:25
Выхлоп нормальный?
Отправлено 29 August 2015 - 16:29
Зажигание надо подкорректировать, заглушил из-за свиста.
Отправлено 29 August 2015 - 16:40
Вот еще вискомуфту бы проверить,так по видео свист совпадает почти с моментом вращения пропеллераЗажигание надо подкорректировать, заглушил из-за свиста.
Отправлено 29 August 2015 - 16:47
У нас уже темно, с утра проверю и виско и ремень.
Отправлено 29 August 2015 - 16:49
Ремень не причем!!У нас уже темно, с утра проверю и виско и ремень.
Отправлено 30 August 2015 - 23:11
Похоже где-то в вакуумной системе течь.
