Прапали тормаза на W126 280se
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 25 June 2007 - 13:03
Прапали тормаза на скорости при нажание несколько рас тормаза паявляются, трубки и супорта все сухие. помогите, не пойму в чем дело.
И еше один вопрос свызана ли коробка автомат с тормозами , меня в вили в заблуждения
Сообщение отредактировал m3654m: 28 June 2007 - 16:39
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 June 2007 - 13:22
1 вариант: Старая тормозуха, перегрел-не затормозишь. Автомат "тупит"? Если тупит и не хочет разгоняться при чуть прижатом тормозе-то скорее всего пора менять тормозуху.
2 вариант: Главный тормозной, если в нем образовалась раковина, или манжеты плохо держат-опять таки нагрев, и всё. У меня такое со сцепой на 123-м было. Причем тормозуха не уходила, всё сухо было.
Чтобы воздуха насосало (как 3 вариант)-я сильно сомневаюсь.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2007 - 13:34
Тормозную жидкость, колодки - в первую очередь. Вот недавно тема была :
http://www.oldmerin....showtopic=18066
#4 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 25 June 2007 - 13:37
Такай проблема началась через 5 км гдето после выезда из гаража. могла ли житкость за такое короткое время закипеть
. иеше колодки новые стоят проехал гдето 700км
Сообщение отредактировал m3654m: 25 June 2007 - 13:54
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2007 - 13:58
Это смотря, как клинит. Конечно могла. Меняй тормозуху, там видно будет.
#6 ОФФЛАЙН   TimW126
TimW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 June 2007 - 21:26
Скорее всего дело в манжетах тормозного цилиндра
Mercedes-Benz W126 280SE 82 г.в. МКПП дв. M 110.989
#7 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 28 June 2007 - 16:03
Нестал создовать новую тему , у меня вопрос , один человек скозал что на моем мерседеси коробка автомат связана с тормоза , правда или нет :confused: :confused: :confused: :confused:
#8 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 28 June 2007 - 17:54
Конечно связана!!! :hitrost: Через задние колеса-редуктор и кардан.
А если сурьезно, то никакой связи нет. Тормоза сами по себе, коробка сама. В коробке на "Р"есть стояночный тормоз.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#9 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 01 July 2007 - 22:23
Начел проверять все суппорта обноружел один суппорт заклинел , из за этого наверна тормазная житкость и закипела , типерь на очереди замена тармазной житкости
