Помогите! Уводит машину Vito 97г 2,3 ТД
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   economaizer
economaizer
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 June 2007 - 21:52
Мужчины, помогите... мой Vito 97г 2.3 TD при резком нажатии на газ или тормоз резко бросает влево... Куда смотреть и кого винить?
Объединил темы, на первый раз без санкций
Andrei
#2 ОФФЛАЙН   Лопосатый_кот
Лопосатый_кот
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 June 2007 - 21:59
Смотреть тормозную систему, видимо колодки не равномерно схватывают
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
http://club-w202.narod.ru/
http://w202.clanbb.ru/ -форум по "цешке"
#3 ОФФЛАЙН   economaizer
economaizer
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 June 2007 - 23:01
А на ходу на резкое нажатие газа? Тут тормоза не участвуют никак...
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 16 June 2007 - 03:23
economaizer
Добро пожаловать на форум! Попробуйте продиагностировать люфты в подвеске.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 16 June 2007 - 11:01
Рекомендую подвеску на диагностику.
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#6 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 16 June 2007 - 14:13
и сход развал
у меня так было, сходразвал все исправил, правда тормозила у меня по прямой, только на газ так реагировала. и только при троганье с места или на не больших скоростях
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#7 ОФФЛАЙН   economaizer
economaizer
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 June 2007 - 14:34
и сход развал
ПАСИБО !
#8 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 20 June 2007 - 18:26
Э, брат, если твой машин хочет налево, то тут уже ничего не попишешь, видно устала твой машин,
отдохнуть хочет: тем более у тебя Vito - грузи в него дЭвушек красивых, грудастых, пива побольше - и на юга!!! :cool: :cool: :cool:
Но сначала сделай сход-развал , тебе это поможет на 100%, а знаешь почему, если всё делать по-уму, то когда ты приедешь на сервис,
и если сервис не лажовый, они не будут делать развал, пока не убедятся в исправности всей подвески, иначе хоть сход, хоть развал -
все до одного места. Соответственно перебрав сайленты, шаровые, подшибники с последующим сход развалом всё у тя будет ОК!!!
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 20 June 2007 - 20:10
Для начала,проверь давление в шинах.
#10 ОФФЛАЙН   economaizer
economaizer
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 June 2007 - 13:22
При нажатии газа (сильно или слабо) машину резко бросает влево, при отпускании газа бросает обратно и руль встает в ноль, ездить невозможно, т.к. необходима постоянная корректировка рулем. Такая же картина при повороте влево. Развал сделали на разбитой шаровой на обычном сервисе неделю назад, ситуация не изменилась. Вчера съездил на мерседесовскую станцию нашли мертвую шаровую и поменяли. Лучше не стало. Но нашли ещё умирающий задний подшипник ступицы, плохие с/бл. заднего подрамника, и обломанную заднюю правую пружину 1,5 витка.
На нейтралке машина катится ровно, при торможении не уводит. Давление в колесах проверял, резину переставлял. Версия различной длины приводов не принимается!
У меня соответственно вопрос к специалистам:
1) Могут ли нормально сделать развал-схождение в обычных уличных мастерских на моем Vito (есть ли какие-то особенности?) и надо ли мне ещё раз его делать после замены шаровой?
2) Проблемы с задней пружиной могут ли давать такую картину?
3) Куда ещё смотреть?
Заранее спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 June 2007 - 13:32
Надо, естесственно. Вполне могут.
Ну если она не отломана полностью, и на нее опирается хоть какая-то масса, то проблема не вней определенно. Я бы копал в сторону ГУРа, рулевой рейки, но сзади проблему искать незачем.
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 25 June 2007 - 13:37
у меня была похожая проблема. при резком отпускании газа жопу очень кидало. после замены сайлентов все стало нормально.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2007 - 13:43
Похоже, с тормозами разобрался :
http://www.oldmerin....showtopic=18316
Старую тему то чего не продолжил ? Думаешь, советы другие будут ?
#14 ОФФЛАЙН   Scharnhorst
Scharnhorst
  • Cообщений: 136
Отправлено 25 June 2007 - 13:53
economaizer, nova похоже прав, мне только вчера мастер рассказывал, что при разбитых сайлентах машину по сторонам кидает
В Библии многое звучит вполне современно - взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
