В тахометре 4-х цил сгорел резистор 1-й на входе по +, да так, что полоски ,определяющие номинал, не читаются! Помогите найти эл. схему или, если может кто на своей приборке посмотреть, расскажите какие там 4 полоски ?
помогите починить тахометр на W123
Отправлено 25 June 2007 - 14:27
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988 K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
Отправлено 25 June 2007 - 17:11
Крайне лениво снимать и разбирать приборку для этого. Попробуй по смыслу : если это резистор по входу по плюсу, то он малоОмный (0,1 - 1 Ом). Посмотри, после этого резистора конденсатор электролитический стоять должен (плюсом к резистору, минусом на землю). На какое напряжение этот конденсатор ? Если 16 и более вольт, попробуй поставить резистор 1 Ом.
Единственное предупреждение : просто так резисторы не горят. У тебя какое-то короткое замыкание после резистора на землю. Либо электролит пробило, либо стабилитрон защитный после резистора.
Как это все случилось ? С чего отказал тахометр ?
Отправлено 26 June 2007 - 01:18
купи потроха от 124-го они эдентичны!
Отправлено 28 June 2007 - 08:19
Огромное спасибо, удалось победить. 124 щиток не помог- он только с 6цил. машины под рукой был. А 123 щиток мне подарили с неработавшим тахометром, перед этим уронив его со шкафа. Не имея под рукой эл.схемы я его сначала на катушку сажал с 2,2 КОм- он врал страшно и стрелка плавала. Подсоединил на TD - замолчал совсем. Заменил 2,2 КОм на 80 Ом и победил Можно менять большие часы на тахометр.
