Всем привет. Появилось у меня на днях желание поставить в машину розетку на 220 v. Зачем....? Я на гитаре поигрываю, можно было бы выехать куда нибудь, врубить усилок, проц. и др. или ноут..... да и если на природу с друзьями тоже бы пригодилась. Словом штука нужная.Только вот как это сделать?
Что для этого надо? Знаю у некоторых машин в стандарте уже есть. Мне много не надо, так чтобы со включенным двиганом хотя бы работало, мощность большая тоже не нужна. Сразу говорю, в электрике я не силен, может у кого какие мысли есть? Спасибо.....
220 V. в 123-й
Отправлено 25 June 2007 - 16:21
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
Отправлено 25 June 2007 - 16:34
продаюца преобразователи в магазинах. тыкаешь в прикурку, а на выходе уже 220
у меня тоже по этой теме вопрос: для ноутбука лучше купить автомобильную зарядку или такой инвертор тоже подойдет? просто инвертор пригодица для пользования других причендалов, а вот зарядник будет только для ноута. одинаковую ли они мощность будут потреблять, т.е. не будет ли инвертор быстрее садить аккум?
Отправлено 25 June 2007 - 16:40
Дык от нагрузки зависит.. Инвертор универсальние, есть разной мощности.
Зарядка для ноута - надо смотреть какое напряжение и ток нужен ноуту, такую и покупать.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 25 June 2007 - 16:54
ASH 190E
ты не так понял. есть ли разница между специальной автомобильной зарядкой для конкретного ноута и инвертором с бытовой зарядкой для этого же ноута?
Отправлено 25 June 2007 - 17:09
Спасибо за инфу. Обязательно куплю. А сколько стоит?
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
Отправлено 25 June 2007 - 22:51
Когда буду делать ремонт кузова, тоже буду ставить розетку 220В. Буду покупать преобразователь российского производства (но никак не китайского!) И делать его по типу ""Built in", ну... встроенный. Выведу просто розеточку где-то в незаметном месте... А вообще - штука полезная!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 26 June 2007 - 09:07
Принципиальной разницы нет. На выходе будет необходимое напряжение и ток. Но питать только ноут _удобнее_ именно специальной автомобильной зарядкой так как меньше блоков, меньше мотков проводов.есть ли разница между специальной автомобильной зарядкой для конкретного ноута и инвертором с бытовой зарядкой для этого же ноута
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
