Задние подголовники
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 June 2015 - 22:15
Товарищи, такая проблема. Когда машина не заведена, то подголовники фиксируются, а как только зажигание включаю, так сразу откидываются (кнопка не заела). Подскажите пожалуйста в чем дело?
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 23 June 2015 - 22:18
электроклапан неисправен или вакуумные трубки не так подключены.
а может провода от кнопки попутаны и на клапан напряжение постоянно поступает.
Сообщение отредактировал merschandiser: 23 June 2015 - 22:19
#3 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 June 2015 - 22:19
спасибо, буду смотреть )
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 June 2015 - 11:56
без заведенного мотора они не могут сложится, вкл зажигание им пофиг
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Leonidw124
Leonidw124
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 August 2015 - 18:51
Была такая проблема. Но у меня дело в кнопке было. Поставил кнопку с другим рисунком от свежего w124 или вообще от w140. Каждый раз при зажигании они падали. Вернул родную кнопку- все стало впорядке.
