Поменять мотор обьёмом 2.3 на 2.6
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 June 2007 - 17:33
У меня 102 мотор, а вопрос в следующем, подскажите пожалуйста:
Стоит ли менять на более новый мотор хотя бы 2.6 л. ?
Сколько это может стоить??
На что может повлиять (с плохой стороны)?
с180 94-95
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 25 June 2007 - 17:42
проще поменять на более новый 2,3 :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 June 2007 - 17:54
Этот мотор тоже нелохой, компресия в двух банках 11 в двух 12, но просто старый моторчик.
Да и коробка 4 -х ступенчатая поэтому думал бы с коробкой поменять. Вот и спрашиваю мнения так как нашел тут много полезных советов.
с180 94-95
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 25 June 2007 - 18:23
тебе нужен более новый или более мощный мотор?)
просто замена на 260-ый потянет за собой замену многого добра
лучше просто коробку 5-ти ступенчатую поставь
#5 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 June 2007 - 18:42
Обьёма хватает, но 5 той не хватет сильно.
Думал если менять коробку может и мотор не так накладно поменять.
У меня ещё есть кондишин, на это чудо как нить может повлиять замена агрегата??
с180 94-95
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 26 June 2007 - 10:30
хлопотно это! вслед за мотором придётса менять всю подкапотную проводку, тяги коробы, радиатор, и ещё целую кучу мелочи!
плюс переделывать кондей, так как шланги отличаютса по длине!
#7 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 June 2007 - 19:24
Чтоб не открывать новую тему.
Подскажите пожалуйста какую лучше поставить 5-и ст. коробку ??
Если можно то номер или что то по чему можно опознать что это точто мне нужно??
с180 94-95
#8 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 June 2007 - 19:31
Вот мой вин WDB1240231A458843
с180 94-95
#9 ОФФЛАЙН   Гринго
Гринго
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 June 2007 - 15:28
И кардан наверняка придется менять.
W124.021 200E 5MКПП 102.963 KE3.5 1990
