Подскажите пожалуйста если кто сталкивался или может мысли какие у кого есть , что то гремит при когда на большой скорости по волновым кочкам едешь с правой стороны в районе стойки (крыши) внутри панели, звук сильный как будто открутилось что то.... снимал дефлектор в панели , снизу тоже снимал накладу под панель лазил ничего открученного и незакрепленного не нашел ... сама панель очень жестко сидит. греметь начинает только на волновых кочках на 80 и больше
Гремит салон
Отправлено 02 September 2015 - 09:56
Отправлено 02 September 2015 - 11:17
надо не снимать, а во время стука поприжимать рукой. источников разных бывает очень много, проверять все
Отправлено 02 September 2015 - 16:22
а может крепления балки глянуть
Украинский мерседес клуб
Отправлено 02 September 2015 - 17:17
спасибо всем, посмотрел сегодня - на чем блоки держатся откручено было. и стакан лопнул , когда на него нажимаю скрип легкий создается ...
Отправлено 22 September 2015 - 10:27
Заварил стакан не помогло... под везде где были трещины проварили механизм отпирания капота тоже не шевелится ... греметь теперь начало даже на маленьких ямах ... вчера вытащил дефлектор воздушный возле правой стойки все там посмотрел и ездить пробовали не получается найти что гремит такой звук как будто там болтается что то... звонкий звук.. общивку двери тоже скинул ничего там не трясется... может кто еще знает что посмотреть?? Спасибо.
Отправлено 22 September 2015 - 12:39
пасажира найти прокатится вместе совсем не получается?
