течь заднего стекла на W126
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   TimW126
TimW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 June 2007 - 19:23
Течь заднего стекла на W126. Такое ощущение что хромированная оправа стекла не на месте сидит. Передний замок плотно запресован, а вот задний нет. Это так и положено? Или нужно замок плотно установить замок?
Сообщение отредактировал TimW126: 25 June 2007 - 19:24
Mercedes-Benz W126 280SE 82 г.в. МКПП дв. M 110.989
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 June 2007 - 20:50
Вы бы для начала написали, какая машина у вас.
Для 126 дорестайла в резинке молдинг торчит. Так и надо. А вода через уплотнитель течет, потому что герметиком не промазано и рамка под резинкой, видать, сгнила.
Сообщение отредактировал overmerce: 25 June 2007 - 20:53
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   TimW126
TimW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 June 2007 - 21:15
Рамка целая, просто хромированный замок резинку не прижимает. машина 280SE 82г.в.
#4 ОФФЛАЙН   shef
shef
  • Cообщений: 43
Отправлено 25 June 2007 - 21:21
у тебя один вариант. снимать стекло полюбому, скорее всего всетаки рамки писец.у меня тоже такой гемор был, сняли стекло , а там алес.
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 June 2007 - 21:45
Вы даже не понимаете о чем я говорю. Повторяю еще раз.
Хромированный молдинг-замок уплотнителя заднего стекла на вашей машине так и должен торчать над уплотнителем. Это конструкция такая. В машинах после 85 года этот молдинг более плотно прилегает к уплотнителю.
А под "рамкой" я подразумевал рамку кузова, в которую вставляется стекло с уплотнителем. И гниет она ПОД резиновым уплотнителем в нижней части. Пока стекло не вынешь - не увидишь.
#6 ОФФЛАЙН   TimW126
TimW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 June 2007 - 05:34
Буду вынимать. Есть особенности на которые следует заострить внимание при снятии и постановки стекла?
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 June 2007 - 08:04
Есть.
Если вы не профессионал в стекольном деле, то лучше самому этим не заниматься.
В любом случае, перед этой процедурой нужно проверить качество и состояние резинового уплотнителя, а еще лучше купить новый, запастись правильным стекольным герметиком и делать все по технологии.
#8 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 28 June 2007 - 10:38
у мя такая же фигня думаю залить силиконом
Mitsubishi l200-2010
#9 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 June 2007 - 11:28
Чтобы не создавать отдельную тему...
Подскажите плз-
У меня справа лобовуха капает при сильном ливне и боковом ветре. Визуально посмотрел-стекло не оригинал, видать прошлый хозяин разбил :fingal: .
Под ним виден достаточно небрежно нанесенный черный герметик.
:confused: Что теперь делать? Ехать стекло переклеивать?
PS. Какие расходники лучше самому купить чтобы там дешевыми также не заклеили ?
Сообщение отредактировал Crater: 30 June 2007 - 11:28
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2007 - 11:43
Мне кажется, лучше отдаться профессионалам. А по расходникам - они наверняка знают, что лучше.
Возьми на любой заправке газету с мастерскими и сервисами, там предложений по переклейке стекол море. :D
#11 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 30 June 2007 - 21:33
У меня стоит новый уплотнитель заднего стекла и рамка тоже только что покрашена, а течёт вода! Может быть это из-за криво установленного хрома? Хром старый неровный, не правильно установленный! Нужно ли новый уплотнитель на герметик сажать или нет?
Сообщение отредактировал Dio: 30 June 2007 - 21:33
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2007 - 22:47
Это ему точно не помешает.
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 June 2007 - 22:57
Порядок установки такой:
- вставить вынутое ранее стекло в уплотнитель
- вставить хромированный молдинг в уплотнитель
т.е. собрать полностью стекло с уплотнителем и молдингом
- очистить от грязи и остатков старого герметика рамку кузова, обезжирить
- нанести по периметру рамки стекольный геметик, лучше - оригинальный, из тюбика пистолетом
- вставить собранное заранее стекло в рамку кузова, прижимая его снаружи по мере вытаскивания установочного шнура и расправляя резиновый уплотнитель
- после удаления шнура подрегулировать положение стекла так, чтобы верхняя часть молдинга была на 1 мм ниже кромки крыши, во избежание появления шума при езде
- промазать герметиком между стеклом и резиновым уплотнителем.
Если течь продолжается...значит, кузов кривой.
#14 ОФФЛАЙН   Машинист
Машинист
  • Cообщений: 95
    w126 280se
Отправлено 30 June 2007 - 23:37
Может и руки у стекольщика кривые. У меня тоже стекло течет, сегодня замазал герметиком, под резинку по периметру, жду дождя.
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
w126-280SE-82г. 110.989 5Ркпп wdb12602210065032 -жив еще.
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#15 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 01 July 2007 - 18:31
Завтра пойду своё стекло проклеивать. Надоело, после каждого дождя в багажнике море целое.
W-126 300D
#16 ОФФЛАЙН   Ximic
Ximic
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 July 2007 - 22:30
Болячка такая штоль.На моем 123 перед и зад и оба с лева.И рамка цела и резинка только герма нету.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 July 2007 - 22:34
Действительно, болячка. Резинка усыхает. Новая стоит немеряно, автогерметик для стекол решает проблему.
#18 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 05 July 2007 - 17:02
Было такое,кажется,действительно слева(на предыдущем 123-200д 78г)-над несгнившим краем проёма
визуально появляется щель.Видимо,усадка резины+деформация оконного проёма
Саша 123 200д 84
#19 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 July 2007 - 17:18
никакой "усадки" резины нет.
деформация кузова - это да... слава богу, ездим на них по 20 с лишним лет :)
#20 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 06 July 2007 - 19:11
Всё блин. Вроде как победил течь. Потребовалось четыре дня лютой жары на улице и просушка автомобиля, чтобы под уплотнительной резинкой было сухо, немного бенза для обезжирки,герметик Маннол и две пары рук. С отцом старательно всё прочистили, обезжирили и промазали герметиком. Жара стояла такая,что после того как намазывали герметик, он прям на глазах высыхал. После этого в гараж и на просушку сутки. Сегодняшний ливень и 2 часа под дождём показали чистый и сухой багажник. Доволен как слон. Только вот теперь под ноги переднему пассажиру сочится откуда-то.
W-126 300D
