правильный стекольный герметик не высыхает и остается эластичным
течь заднего стекла на W126
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2007 - 19:45
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2007 - 20:15
2overmerce да ты прав, я немного не так выразился. Герметик остался эластичным и не потерял упругость.
W-126 300D
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2007 - 22:15
Так сделай то же самое с лобовым стеклом.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2007 - 05:41
2ЗоМер а куда его там лить? У меня всё место молдинг занимает сверху, и уплотнительной резинки торчит совсем маленький краешек. Так и должно быть?
W-126 300D
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2007 - 11:47
Вот этого не подскажу, не знаю. Мне кажется, сложно воткнуть стекло не правильно.
Попробуй срезать носик тюбика с герметиком под острым углом, и выдавить под выступающую часть резинки.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2007 - 12:15
ЗоМер вот вечно ты...нет там возможности никакой герметик засунуть! Стекло, видимо, отклеилось. Нужно снять молдинги и смотреть прилегание стекла по верху и сбоку.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2007 - 12:24
Ну да, пытаюсь помочь.вот вечно ты...
Я ж, собственно, и писал :
А разве на W126 лобовуха приклеивается ?Стекло, видимо, отклеилось.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2007 - 12:40
ЗоМер ну вот не надо Вот что ты писал:
Кому-то советовал побрызгать водой на мотор и таким способом измерить температуру ОЖ Ну что ты в самом деле? Что это за помощь?срезать носик тюбика с герметиком под острым углом, и выдавить под выступающую часть резинки
Лобовое на 126-м вклеивается, но способом и по технологии, сильно отличающейся от современной вклейки. Под стекло по периметру, кроме низа, упкладывается специальная бутиловая липкая лента с встроенными проволочными ТЭНами, которые при нагревании от 12В батареи размягчают эту ленту, что способствуют прилипанию стекла. А по низу оно приклеивается клеем.
Если мне память не изменяет Так что если при замене стекла что-то накосячили - вполне потом может течь.
Сообщение отредактировал overmerce: 07 July 2007 - 12:41
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2007 - 12:46
Вот за это спасибо. Если честно, не знал.Лобовое на 126-м вклеивается, но способом и по технологии, сильно отличающейся от современной вклейки. Под стекло по периметру, кроме низа, упкладывается специальная бутиловая липкая лента с встроенными проволочными ТЭНами, которые при нагревании от 12В батареи размягчают эту ленту, что способствуют прилипанию стекла. А по низу оно приклеивается клеем.
Только не ОЖ, а мотора. Придумал не я. И кстати, судя по испарению воды, все нормально у него с температурой.Кому-то советовал побрызгать водой на мотор и таки способом измерить температуру ОЖ
Кстати, методов той или иной диагностики существует множество. Как бы глупы они не казались.
Но давай не будем флудить.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 July 2007 - 07:27
2overmerce ничего себе Я и не знал что спереди стекло по такой хитрой конструкции сидит. Т.е. на герметик его нет возможности посадить?
2ЗоМер спасибо за помощь!
W-126 300D
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 July 2007 - 09:20
на герметик ничего не "сажается". он используется ТОЛЬКО как герметизатор.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 July 2007 - 17:32
2overmerce ну да. Так нельзя переднее стекло с его помощью загерметизировать?
W-126 300D
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 July 2007 - 18:51
я не знаю, нужно снять молдинги, найти причину течи, а потом искать решение
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2007 - 07:12
Эх,буду так колдовать,если что,придется снимать молдинги.
W-126 300D
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2015 - 16:25
у тебя один вариант. снимать стекло полюбому, скорее всего всетаки рамки писец.у меня тоже такой гемор был, сняли стекло , а там алес.
Если нижняя рамка в состоянии близком к трухе, как лечить?
126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2015 - 18:31
Сваркой!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2015 - 18:39
Сваркой!
Если существует в продаже новый элемент для замены, подскажите пожалуйста номерок.
617.912
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2015 - 18:41
О какое старье нашли))) И Зомер тоже когда-то был нубом))
По теме - кто-нить пробовал вклеивать заднее стекло тем же герметиком что вклеивается переднее? Чтобы намертво и без соплей с незастывающим герметиком, под которым гниет рамка
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2015 - 18:46
Старьё это фундамент, на котором стоит настоящее))
617.912
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2015 - 18:49
Если бы его было правильнее всего вклеить, то инженеры бы так и сделали. Судя по лобовому немцы уже тогда умели стёкла вклеивать))
617.912
