всем привет, нашел 116-й в Муроме, он не находу, говорят проблемы с топливной системой, вопрос сложно ли снять кардан? возможно ли это без подъемника? и можно ли буксировать 116-й без кардана (из моста и коробки ничего не выволится?)
как снять кардан w116
Отправлено 03 September 2015 - 16:17
Отправлено 04 September 2015 - 13:52
Если у 116-го нет глобальных конструктивных отличий от более поздних моделей, то:
1. снять кардан не сложно, но залезть под машину с большим воротком или трещоткой - придётся)))
2. без подъемника можно, достаточно ямы/эстакады или пары больших домкратов
3. ничего ниоткуда не должно вывалиться
А с какой целью вообще затевается снятие кардана? Чем он так мешает? Хочется буксировать и не шевелить АКПП?
В целом алгоритм действий для 201/202/124/140 и т.д., уверен что на 116 примерно то же самое: Залезаешь под машину, откручиваешь три болта от муфты за коробкой, которые крепят кардан к ней, откручиваешь три болта от задней муфты, крепящей кардан к редуктору, и откручиваешь два болта крепления подвесного механизма. И всё, кардан снимается, только надо его вытащить оттуда, там выхлоп наверняка будет мешаться. Проще говоря, залезаешь под авто, смотришь внимательно на кардан, и всё само станет ясно и понятно))
P.S. Уважаемые модераторы, перенесите тему в соответствующий раздел, пожалуйста)
Сообщение отредактировал SSergeich: 04 September 2015 - 13:53
Отправлено 04 September 2015 - 23:13
спаибо, есть машина которая не заводится, думаю как без эвакуатора перегнать
Отправлено 05 September 2015 - 14:40
С автоматом можно буксировать на расстояние до 50 км на скорости не более 50 км/ч.
Снять без ямы не реально. Прилагаю ссылку на инструкцию на английском. Кроме описанного выше нужно сначала открутить цангу кардана возле подвесного. И написано снимать заднюю траверсу под коробкой. Не знаю зачем. Глушитель написано снимать, но на 123/126 хватает просто вывесить сзади.
http://handbook.w116...ssis/41-050.pdf
Сообщение отредактировал Rebor: 08 September 2015 - 19:40
я на Drive2.ru
Отправлено 07 September 2015 - 11:01
нет приложения. не факт,ч то открутив подвесной удастся сдвинуть кардан
