Как снять редуктор на W123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 03 September 2015 - 23:38
Кто может написать что делать поочередно что бы заменить редуктор на мерседес W123.
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 04 September 2015 - 00:39
Какой редуктор , заднего моста или рулевой?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 04 September 2015 - 00:50
#3 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 05 September 2015 - 22:59
Редуктор заднего моста.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 September 2015 - 23:16
Достаточно давно делал, знатоки технологии подправят, возможно все проще можно сделать. Машину лучше вывесить или на подъемник, но не обязательно. Откручиваются болты, задней муфты кардана, т.е. От соединяется кардан. Сливается масло из редуктора, через выкрученную пробку. Откручивается задняя крышка редуктора. Со шрусов снимается стопорная шайба с каждой стороны, внутренние гранаты шрусов вынимаются. Откручивается опора редуктора 4 болта. На сколько помню , задняя крышка редуктора прикручена без всяких прокладок, по голому железу. Поэтому поверхности при сборке лучше очистить и закручивать болты с равномерным усилием. Задняя стенка любит сопливится на стыке.
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 06 September 2015 - 15:46
Заднюю крышку потом на герметик.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 September 2015 - 18:32
Последовательность немного не такая.
Открутить на ступицах болты фиксирующие полуоси. Ослабить крепление подвесного, открутить кардан от редуктора и отстыковать его. Слить масло. Под редуктор нужно установить домкрат, так, что бы он не мешал задней крышке. Открутить заднюю опору от кузова (четыре болта). Редуктор будет лежать на домкрате. Немного опустить домкрат, открутить и снять заднюю крышку. Снять стопорные шайбы полуосей. Извлечь полуоси (не потерять шайбы). Снять полуоси. Опустить редуктор немного ниже и открутить четыре гайки крепления редуктора к балке. В идеале если при откручивании пойдут выворачиваться шпильки.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 September 2015 - 09:28
Проще вынуть вместе с полуосями, открутив от ступиц, кузова и балки.
Велик colnago  :wub:
