Собрался свапать себе 3,2 м104 вместо 102 мотора. Всегда думал что на шестерках стояло два бензонасоса. Стал рыться в каталоге и увидел что были версии и с одним насосом А0004705994. Он отличается производительностью от насоса для 102го? Стоит ли менять насос-насосы или сдюжит на старом? Где вообще их параметры есть?
применимость и производительность бензонасосов.
Отправлено 04 September 2015 - 11:36
Отправлено 04 September 2015 - 13:54
разобрался вроде, 2 насоса в обязаловку для мех впрыска.
Отправлено 04 September 2015 - 20:07
На машинах до середины 94 года стояло два насоса а после один но этот один стоит как два стоявших до этого так как насос винтовой.
Отправлено 04 September 2015 - 22:17
у меня на сарайке 2? можно номер винтового ?На машинах до середины 94 года стояло два насоса а после один но этот один стоит как два стоявших до этого так как насос винтовой.
Отправлено 05 September 2015 - 08:42
Номер винтового A 000 470 59 94
Отправлено 05 September 2015 - 08:51
чёто у них давление, всего по четыре как у простых. только длинные какие то, я видел пирбурги есть которые по 6 качают, хочу такой себе...Номер винтового A 000 470 59 94
Отправлено 06 September 2015 - 14:52
то-то и оно. Вообщем попробую пока со своим насосомчёто у них давление, всего по четыре как у простых. только длинные какие то, я видел пирбурги есть которые по 6 качают, хочу такой себе...
