Подскажите по выхлопу W140 с M104
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Nuclear
Nuclear
  • Cообщений: 4
    W140 M104 (280)
Отправлено 04 September 2015 - 15:34
Все устраивает в машине, но чувствует некая задушенность, которая, предположительно, может быть скрыта в выхлопной системе.
Мой Кабан не имеет с завода катализатора - согласно комплектации, выхлоп стоковоый=заводской.
Поговорил с мотористами, в том числе - в Антрибе.
Высказывают мнение, что резонатор (резонаторы) могли осыпаться и начать "душить" систему, мешая свободному выдоху выхлопных газов.
Ссылка на чертёж - http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Есть желание и возможность поколдовать - вскрыв по заводскому шву ту или иную банку, поглядеть на содержимое и, вероятнее всего, удалить его. После этого - аккуратно заварив.
Полагаю целесообразным - оглядываясь на опыт общения с другими малообъемными моторами (а здесь стоит M104 в вариации 280), начать с центральной банки (?резонатор?) - A 140 491 11 01 , которая примерно находится в районе спинок передних сидений.
Указанная деталь не поставлялась MB отдельно от задней банки, все шло и идет комплектом, поэтому - по каталогам запчастей этот номер не бьется.
Ваше мнение, советы?
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Nuclear: 04 September 2015 - 15:35
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 September 2015 - 20:16
Первое кабан с этим мотором не едет совсем так как мощи не хватает таскать две с лишним тонны.
Второе когда выгорает резонатор то банка начинает бухтить.
Третье вмешательство в конструкцию выхлопа как правило приводит к снижению мощности мотора.
#3 ОФФЛАЙН   Nuclear
Nuclear
  • Cообщений: 4
    W140 M104 (280)
Отправлено 05 September 2015 - 18:38
Про нехватку данного мотора для такой массы (2505 кг) - это понятно.
Про бухтение - уловил, этого нет. Но у меня есть сомнения о том, что это верный способ определить состояние резонатора
Про взаимосвязь "вмешательства" и снижение мощности - на чем основан такой вывод?
У меня примеры кардинально иные, все машины, на которых я производил контролируемые манипуляции с выхлопом - ехали бодрее и веселее после этого.
Это касается как малообъемных атмосферных бензиновых авто (от 2.0 литров начиная) и заканчивая крупнообъемными турбовыми дизелями - тут отдельная песня, так как вполне очевидно, что на машинах с любым видом нагнеталя отдача такого "улучшайзинга" выше чем на автомобилях с атмосферными моторами.
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 07 September 2015 - 18:26
Эво как? И чем же и как же?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 07 September 2015 - 18:31
К сожаление в случае с нашими "ветеранами" начнут без начинки гореть стенки и корпуса банок.....итог сечки и прогары. Металл выхлопных систем выходил уже все мыслимые и немыслимые сроки.
#6 ОФФЛАЙН   Nuclear
Nuclear
  • Cообщений: 4
    W140 M104 (280)
Отправлено 07 September 2015 - 19:07
Хм-м-м....ну если хватит на 20-30 тысяч километров, я лучше сделаю, чем нет.
А дальше - дальше будем посмотреть, доступ к нержавейке и прямым рукам, способным сделать лучший выхлоп в Москоу виладж имеется - там и опыт большой у людей, и ум пытливый у руководства.
Сообщение отредактировал Nuclear: 07 September 2015 - 19:07
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 07 September 2015 - 19:13
Ну так помолясь и начинайте. А старье не трогайте.
