Скрежет сзади
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 05 September 2015 - 18:18
Предыстория такова. Срезало колесные болты и колесо соответственно уехало впеед машины. Далее гаражные мастера выкрутили отатки болтов и приговорили подшибник ступицы, люфт был страшный. Поменяли подшибник, ступицу и кулакс. обрали пояился металический скрежет в районе тогоже колеса. Подняли на подъемник опять люфтит. Вновь запесовали новый подшибник и так же скрежет..... мужики в чем беда?
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 September 2015 - 20:06
Ну скрежет обычно от задевания диска тормозного за загнутый пыльник.Загинают обычно при снятии кулака.Люфт может быть в случаях-прослаблена ступица в районе внутренней обоймы подшипника,посадочное место для подшипника в кулаке(редкость),ну и подшипник доволно быстро выходит из строя из-за гнутого фланца ступицы.Еще про скрежет,болты неправильного размера достают до "ручника"Ставите эту сторону на чурку(под рычаг)и поехали.Будет видно вращение колеса,потом можно и без колеса.Гайку ступицы тянуть хорошим моментом(не помню сколько)
#3 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 05 September 2015 - 20:13
Подняли на подъемник люфтит колесо тоеть подшибник опять разбит. Проехал 5 метров. Изза чего может так быстро разбивать подшибник?
Уже второй одшибн к так уходит. Стоит только тронуться с места... подшибник FAG
Сообщение отредактировал Veles911: 05 September 2015 - 20:15
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 September 2015 - 20:22
Не бывает такого,процесс запрессовки подшипника наблюдаешь?
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 September 2015 - 20:24
Точно подшипник люфтит?Сайлент плавающий в кулаке не развалился?
#6 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 05 September 2015 - 20:32
Точно подшибник
#7 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 05 September 2015 - 20:34
Когда все собрали лифта не было. Только отъехал и все.. пзд..
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 05 September 2015 - 20:52
Так может ступица того? её проверяли?
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 September 2015 - 20:57
мужики в чем беда?
В орфографии, для начала.
Бу-га-га!
#10 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 05 September 2015 - 21:02
ступица вроде норм, да и даже если бы там задиры были не большие так сразу разбить разбве может?
ступица по счету вторая уже...
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 September 2015 - 21:13
ступицу в данном случае однозначно менять.
#12 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 05 September 2015 - 21:21
тоесть она разбивает подшибник?
так сразу?!
Сообщение отредактировал Veles911: 05 September 2015 - 21:21
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 September 2015 - 22:38
так сразу?!
из-за её дефекта до конца не затягивается подшипник...
#14 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 05 September 2015 - 23:46
[quote name='Veles911' date='5.9.2015, 21:13' post='2229488']
Чем запресовывали, как ? куда упирались при прессовке ? Пресовали не снимая кулак ?
Такое впечатление что забивали кувалдой и тутже убивали подшипник!
ПС
Такие ответственные узлы нужно делать очень ОТВЕТСТВЕННО !
8 916 256 82 88 Константин
#15 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 05 September 2015 - 23:54
Фото процесса нужно делать, потом выкладывать сюда и спрашивать -почему так случилось !
#16 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 06 September 2015 - 15:33
кулак снимали при запресовке.
может ли быть дело в шрусе?
