300d w123 еле крутит
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 05 September 2015 - 22:27
приветствую форумчан, как новичок, не знаю куда и залезть.
Суть: купил 300D w123 1981г. Поставили аккумулятор с w123 240d 75ку, еле еле покрутил и все. Обратно поставили в 240d завелся как надо. С толкача заводится без всяких проблем.
Там что-то понамучено с электрикой. Покупал у женщины, которой он достался в наследство и она особо ничего не знает. Там стоит кнопка стеклоподъемника, когда её жмешь, аккумулятор проседает довольно сильно. Даже когда заведена. Возможно это подогрев свечей?
Честно, не знаю, что и проверять там и как понять, в чем проблема. Знатоки, дайте подсказок?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 05 September 2015 - 23:00
Это тебе лучше в электрику написать было!Если на другой машине акум работает хорошо,то дело скорее в стартере или проводке,чтоб исключить стартер нужно подкинуть заведомо исправный с того же хотяб 240 д
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 06 September 2015 - 00:00
Сними с 240D стартер и поставь его на 300D. Если проблема решиться, то сам понимаешь в чём дело.
Продам: 5-ти ступку для М102
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 06 September 2015 - 00:17
У меня когда так было- крутил вяло, после разборки выяснил , что сточились щетки стартера. В другом случае, был плохой контакт минусовой клеммы аккумулятора с минусом, т.е. с кузовом , решается зашкуриванием площадки контакта.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 06 September 2015 - 00:20
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 06 September 2015 - 00:26
На счёт " понамучено с электрикой" , эти дизеля хороши тем , что там почти нет электрики, ни трамблеров ни коммутаторов, ни катушек, ни в/в проводов.
#6 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 06 September 2015 - 01:16
Я к тому, что там поменян замок зажигания, не пойми где накал свечей..
Всем остальным спасибо, попытаюсь глянуть стартер
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 September 2015 - 06:23
Ты в начале глянь массу от кузова до двигателя! Как правило, это первая причина, вторая - плохой контакт плюса с АКБ на стартер, проверь этот провод.
Третья - что залито в моторе вместо масла? Понимаю, сейчас лето, но мало ли... Зимой это было бы первая причина.
Ну и вердикт - здесь экстрасенсов нету, чтобы определить кто и что намутил в этой машине с электрикой. Чтобы завести этот мотор не нужно лезть в кабину, досточно знания принципа его работы и двух проводов.
W123 240D - продан
