перестала работать печка
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 June 2007 - 08:13
вообще не подает признаков жизни... до этого проблем никаких небыло!!!
просто взяла и перестала дуть. чего смотреть? наверняка пред-ль есть? на улице дождь льет, а ехать надо
выручайте....
W124 260E мкпп 91год
W201 2л акпп 86год - продан
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 June 2007 - 09:15
конечно есть :D
Электросхема+тестер=решение любых электрических проблем ;)
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2007 - 10:36
Вот список предохранителей на W124 :
http://www.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Распечатай, кинь в бардачок.
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 June 2007 - 14:53
предохранитель номер 12. Зачастую оплавляецца его гнездо. Если на нём есть напряжение при включении зажигания - виноват либо переключатель, либо мотор. если нет - то контактная группа замка.
#5 ОФФЛАЙН   Utka
Utka
  • Cообщений: 246
Отправлено 26 June 2007 - 15:09
была подобная дрянь на 124.
предохранитель до нижней части контакта не доставал
.контакт как бы провалился вниз .
снимал монт.блок ,а проклевал с добавкой шайбочки.
ex 201 /190Е Мкпп. 1985.
ex 124 /300Е Акпп. 1991.
ex 210 /230Е Акпп. 1995.
W163 /ML 320 2002.
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 26 June 2007 - 21:20
если пред прогорел и проплавился - шайбочки не помогут. надо ремкомплект ставить. есть оригинальный номер.
#7 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 27 June 2007 - 13:28
Была такая же проблема 2-3 года назад жутко проплавилось гнездо в блоке предохранителей. Думал, что виноваты предохранители - 8 и 16 А горели, а 25 А проплавлял гнездо и контакт уходил. Оказалось дело в моторчике печки: он как оказалось тогда уже с трудом вращался, а потом вообще заклинило... Купил б/у моторчик, гнездо ремонтировать не стал - рядом было нормальное неиспользуемое гнездо - перекинул провода туда. Проблем нет, предохранитель сейчас стоит 8А.
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
