Холодный запуск и мозги
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 September 2015 - 08:22
Привет всем!!! Вобщем проблема такая! Изначально стояли на машинке мозги которые без датчика всасываемого воздуха и постоянно показывало на вольтметре ошибку и стояла пластина подогрева колектора - заводился без проблем в любую погоду! Затем пластина при снятии коллектора рассыпалась и я не отыскав такую поставил без нее на прокладку с герметиком. Было тоже все нормально. Пока было лето (напрягала ошибка в колодке) нашел мозги с датчиком воздуха и поменял. Все ошибка пропала ну думаю ништяк! Теперь с наступлением холодных ночей появилась проблема на холодную Заводится и глохнет и так несколько раз., заводится с раза 4-5 и то на малых оборотах, прогреваю нажатием газа, зимой думаю вобще не заведется, как прогреется нормально. Старые мозги вернуть нет возможности. Вопрос в чем думаете проблема в мозгах? может те старые расчитаны были на авто без подогрева поэтому и работали нормально? Еще одна проблема в горячем моторе, если с первого раза не завелся то потом незаводится, только помогает педаль газа в пол и заводится. Думал форсы текут, поменял проблема осталась. Дозатор чист фильтра и магн ловушка удалены. Динамика отличная не дымит не троит прет как надо для 2 литров. Спасибо!
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 September 2015 - 21:42
попутал все сам!!!если у тебя стояла пластина надо было поставить пластину,и небыло мозгов на эти года без датчика воздуха,а те которые стояли не с пластиной работают,они старого образца -там не нужна пластина подогрева
и скорее всего она давно не работала
щас поставил мозги как положено и получил утренний трабл
1.поставь пластину и проверь датчик в помпе и реле
2.поставь эбу предыдущего образца КЕ 0085455532 например,либо найди от 1.8 0105455632 например они без пластины работают.от 2 литра 5459732 не помню с пластиной или без
вообще создают тему пишут номера деталей чё стояло!!
Сообщение отредактировал davidson: 06 September 2015 - 21:42
#3 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 07 September 2015 - 04:58
я знаю что не было на эти года таких мозгов, сначала же не знал что видать спецально воткнули их мне предыдущие владельцы, а по пластине вы скорее всего правы она походу и не работала давно. Те мозги вернуть нет возможности а других у нас не найдеш да и пластин нету отдельно, только на контрактных моторах ее видел. Можно ли как нибудь обмануть систему никто не пробовал?
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 September 2015 - 19:17
опять одно и то же,где номера которые щас поставил?
я же написал как обойти,чего не понятно?
хочешь пластину,мы тебе зашлем,хочешь эбу-тоже зашлем.чего еще?
#5 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 15 September 2015 - 05:25
номер сейчас 5455532 а старые не знаю какие стояли
#6 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 16 September 2015 - 12:52
сколько хотите за эбу или пластину?
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 September 2015 - 17:22
Тебе какой эбу ?
#8 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 17 September 2015 - 04:19
Тебе какой эбу ?
который без подогрева работает
#9 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 22 October 2015 - 11:58
Прошу прощения, что вклиниваюсь в диалог. Есть проблемка, отсутствуют прогревочные обороты. При этом, все прекрасно работает. Утром заводится прекрасно, но обороты 700-800. Бывает такая ситуация, при запуске, первые секунды 2-3.обороты поднимаются до 1200-1300,и резко падают до700-800. И еще стал замечать, что на горячую, запускается чуь дольше, чем на холодную. Подскажите в чем може быть проблемка? Мотор 102.982
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 October 2015 - 18:06
Ошибки какие в колодке диагностики , ну или хотя бы напряжение между 2 и 3 её гнездом ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
#12 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 22 October 2015 - 18:30
Все происходит в дороге. Возможности проверить нет. Завтра буду дома и проверю. Можно фото той самой дигност. колодки. И какое напряжение должно быть? Завтра отпишусь.Спасибо ,что, откликнулись.
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 October 2015 - 18:45
С смарта не очень удобно , в Яндексе есть ответ на твой вопрос на мбклубе по запросу диагностиктке-джетроник ошибки
#14 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 23 October 2015 - 12:03
Померял. Между 2и 3 - 3.66V. Замерял потенциометр на х.х. на горячую -6.647V. Да и еще. Отключил рхх . и при нажатии тормоза стрелка экономайзера уходит вправо. Что еще нужно сделать? Проверил потенц. на сопротивление . При опускании лопаты сопрот. прыгает. 7-8 -9 -10-11-9-12 и т.д. Похоже нужно искать замену.
Сообщение отредактировал edstarshov: 23 October 2015 - 13:02
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 October 2015 - 09:37
Потенц 6 вольт?
#16 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 24 October 2015 - 17:05
Потенц 6 вольт?
Да 6.64V на прогретом моторе и на х.х
Сообщение отредактировал edstarshov: 24 October 2015 - 17:06
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 October 2015 - 21:04
номер потенца , расходомера , дозатора , блока управления двигателем(с зелёным шильдиком?) и какой РХХ стоит - 2-контактный или 3-контактный ?
А ещё цвета проводов на разъём потенциометра ?
#18 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 25 October 2015 - 10:50
[quote name='qwertyz' date='24.10.2015, 21:04' post='2261075']
Нлмер потенца 343722401 Расходомер-043121043 lm0008, дозатор -043101026. блок управления дв.(без зел. шильдика) номер по бошу --0 280 800 266.
РХХ- двухконтактный. Провода на потенциометре- верхн.-коричневый, средний- черный с синей полоской, нижний- зеленый с синей полоской. Вроде все.
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 October 2015 - 10:59
В фишке потенца крайние ноги 5в опорное.откуда у тебя 6в .и т.д?
Измеряй напругу в фишке и че за 401 потенц?
#20 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 25 October 2015 - 11:19
Так и есть. опорное 4.95v , а напряжение на сигнальном проводе при включенном зажигании 0.196 и потенц 2437224015
Сообщение отредактировал edstarshov: 25 October 2015 - 11:25
