МВ124 2.6 АКПП. Приветствую всех!!! Скажите за что отвечает сей клапан, И как его проверить на работоспособность???? Находится под капотом с водительской стороны возле блока предахранителей. Заранее благодарен!!!!
Что это за клапан? 103 мотор АКПП
Отправлено 08 July 2012 - 11:36
Отправлено 08 July 2012 - 11:43
приветствуем тебя на форуме, дорогой человек, как и везде у нас не приветствуется написание заглавными буквами, о чем написано в правилах форума, с которыми ты согласился при регистрации. Первый раз конечно ничего страшного, но в последующем общении я тебя попрошу воздерживаться от нарушенийЗаранее благодарен!!!!
с Уважением, твой личный модератор ![]()
Отправлено 08 July 2012 - 11:45
извиняйте если что.
Отправлено 08 July 2012 - 15:31
Отвечает за режим Е в акпп.
w124 e320 1994г кпп 717.450
Отправлено 08 July 2012 - 15:55
мв 124 2.6 автомат. такой вопрос я натягиваю трос т.е откручиваю регулировочный болт до конца по идеи он должен натянутся но он снимается все ровно что расслаблен??? в чем может быть причина. буду очень благодарен за помощь!!!
Отправлено 08 July 2012 - 19:17
Снимаешь трубку которая вниз идет - слышишь не свистит. переключаешь слева от рукояти кпп в E - свистит (все работает)
WDB1240321C****** W124 E320 M104.992 АКПП 722.369 , 94г.в. серебро, кожа - ПРОДАН
Honda Shadow A.C.E. 750 1998г. - "харлей" на лето
ИЖ-56 1960 г.в. сине-зеленый металлик
Компьютерная диагностика систем впрыска и электроники в ивановской обл.
Ремонт электронных систем впрыска. Промывка инжектора.
Отправлено 09 July 2012 - 22:56
ниче не понятно
Отправлено 09 July 2012 - 22:58
А для чего ты это делаешьмв 124 2.6 автомат. такой вопрос я натягиваю трос т.е откручиваю регулировочный болт до конца по идеи он должен натянутся но он снимается все ровно что расслаблен??? в чем может быть причина. буду очень благодарен за помощь!!!
Сообщение отредактировал Mer$yuk: 09 July 2012 - 22:59
W126, S280, АКПП, 1980г.
Отправлено 12 July 2012 - 09:27
здравствуйте!! мв 124 мотор 103 2.6 автомат. такой вопрос при положении R думает 2-3 секунды потом включается. и при разгоне вяло себя ведет коробка. быстро переключает скоростя. тросс регулировал изменении нет. масло менял не давно. Что может быть????? Если еще пару раз масло по меняю в коробке будут ли изменения. в данный момент масло черное хотя менял его неделю назад. за ответ заранее благодарен!!!!
Отправлено 12 July 2012 - 09:37
Умирает передний пакет, скоро коробке хана. Либо срочно разбирать и делать, либо искать замену.
Отправлено 18 July 2012 - 17:54
Добрый день. ты не одинок.
у меня W124. 103мотор
автомат ведёт примерно также. такое впечатление что трогается со второй передачи, потом очень быстро третья и при 40 включает четвёртую. при включение задней передачи думает пару секунд.
на задней прёт дуром, в перёд разгоняется медлено но уверено. после 50км летит как торпеда.
я покупал его с заклившим движком, движок перебрал. шепчит
а вот до коробки руки не доходят да и не знаю куда лезть,
Отправлено 18 July 2012 - 17:57
соленойд называется
Отправлено 19 July 2012 - 00:26
я пережил замену коробки.
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 19 July 2012 - 19:10
[quote name='Виктор_SEC500' date='19.7.2012, 0:26' post='1433141']
Хоть ко то ответил.. а можно не скромный вопрос, что такое передний пакет? в двигаль лажу без проблем. инжектор настраивать научился. теперь осталось научится делать коробку.
В наших краях проблема найти мастера.
Отправлено 19 July 2012 - 19:19
Ищи книгу в файловом архиве (смотри наверх) и читай.
Отправлено 19 July 2012 - 21:13
я тебе со своего опыта скажу если нет опыта и знаний
не лезь в
-ремонт двигателя
-ремонт АКПП
-ремонт электросистемы
а едь в ГРАМОТНОЕ ТО.
поверь на слово
WDB1260441A268285
Отправлено 20 July 2012 - 01:41
И рычаг АКПП коленом не пинайя тебе со своего опыта скажу если нет опыта и знаний
не лезь в
-ремонт двигателя
-ремонт АКПП
поверь на слово
Отправлено 20 July 2012 - 07:51
У меня задняя скорость тоже думает секунды 2 и ещё в гору подняться не может, вперед едет нормально. Езжу так уже 3месяца, ухудшений нет. Что с ней не так интересно и сколько она ещё протянет?
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
Отправлено 20 July 2012 - 11:42
приветствую всех! мв 124 103 АКПП. такой вопрос я узнал что это за клапан и что он отвечает за режим Е/S. но подскажите кто знает как проверить этот клапан жив он или нет. при переключения режимов изменении никаких. если кто сможет покажите на фото стрелочками какие трубки вытаскивать и проверять клапан. Заранее буду очень благодарен!!!!!!!
Отправлено 20 July 2012 - 12:10
Снимаешь его. Берёшь накидываешь провода на акум. Дуешь в одну из трубок клапана и подаёшь напряжение. Не помню в каком положении , но если я не ошибаюсь с поданным на клапан питанием не должен проходить воздух, а без питания воздух проходит. Я у себя менял ,потому как у меня постоянно пропускал воздух клапан как с питанием так и без
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
