Добрый день,уважаемые форумчане.Помогите советом,такая проблема у меня на 124 мерсе.При холодном запуске заводиться обороты 2000 работает 10 сек затем резко глохнет.Завожу снова,заводиться с пол оборота,работает 10-15 сек на оборотах 2000 потом обороты начинают плавать,сбрасываются ближе к 200 оборотам двигун почти глохнет,жму на педаль газа поднять обороты и двигатель хочет заглохнуть и такие траблы пока не прогреется,потом все норм.Где копать,что смотреть подскажите пожалуйста.
холодный пуск
Отправлено 06 September 2015 - 18:07
Mercedes Benz 190 E,1989г.в.,объем 2.0,118 л.с.
Отправлено 07 September 2015 - 08:27
Та же ситуация у меня. Начни с крышки трамблёра - исключи накопление конденсата (влаги). Датчик температуры воздуха, ДТОЖ - проверь, так же - реле перегрузки, зажигание (отрегулировать). Не исключены проблемы с лямбдой - это как вариант. ЭГРД - проверь, не потеет ли. Лично мой опыт ковыряния по советам опытных форумчан.Добрый день,уважаемые форумчане.Помогите советом,такая проблема у меня на 124 мерсе.При холодном запуске заводиться обороты 2000 работает 10 сек затем резко глохнет.Завожу снова,заводиться с пол оборота,работает 10-15 сек на оборотах 2000 потом обороты начинают плавать,сбрасываются ближе к 200 оборотам двигун почти глохнет,жму на педаль газа поднять обороты и двигатель хочет заглохнуть и такие траблы пока не прогреется,потом все норм.Где копать,что смотреть подскажите пожалуйста.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
Отправлено 07 September 2015 - 19:12
лямбда больше га горячий кривит
комплектация и номер эбу какая?проводки на эгрд не оборваны?
Сообщение отредактировал davidson: 07 September 2015 - 19:14
Отправлено 08 September 2015 - 11:25
А не потенциометр ли?
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
