Фотоотчёт замены выхлопной системы W123 на 102 моторе
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 September 2015 - 13:01
Замена глушителя на 102 моторе W123.
Процедура замены глушителя на моей машине была особо ожидаемой. Когда-то давно, более 10 лет тому назад, мне посчастливилось обзавестись буквально новым глушителем Walker, с перевёртыша. К сожалению, гофра приёмной трубы при установке не выдержала и порвалась, и ребята, менявшие мне глушитель, сварили всё встык. А посему я стал обладать сверхдлинным выхлопом. Приёмная труба, пламегаситель, резонатор и всё одним куском. До этого, бывший владелец, поменявший родной двигатель на другой, от 190-го, вместе с ним прилепил и выпускной коллектор с приёмной от него и пламегаситель от жигулей. Приемная труба от 190-го немного по-другому идёт в пространстве и не совпадает с нужной плоскостью. А теперь, при замене, весь колхоз был заменён уже на что-то приличное. Тогда я ещё был новичком в машине я несказанно рад такой замене, которая вместе с работой обошлась мне тогда в 200 долларов! Для меня это было существенной суммой.
Но время шло, и глушитель потихоньку старел. Чтобы он лучше переносил зимы, я не жалел на него серебрянки, и перед каждой зимой его подкрашивал. Ведь пока хороший – есть чего красить! Но периодически появлялись дырки, которые я успешно подваривал, и продолжал ездить дальше. Проблем было много, и я уделял им внимание, надеясь, что и до глушителя я доберусь. Как только высвободились деньги под покупку нового глушителя, я стал изучать вопрос какой фирме отдать предпочтение. Ездил в магазины, что собственными глазами посмотреть продукцию. Но мой прежний Walker подсказывал мне, что раз спустя 8 лет он ещё жив, то стоит его же и покупать. Альтернативу от Bosal я отверг после того, как посмотрел качество сварных швов у него, ну и общий вид.
Но как говорится «Человек предполагает, а Бог располагает!» Глушитель то я заказал в Exist, из Финляндии, полный комплект, но он был положен до новых времён, а я продолжил варить дырки в течение двух лет. Находясь в ожидании собственноручной замены его на новый.
Здесь следует рассказать, что заказывая новый глушитель я внимательно изучил документацию по ним. На 102-м моторе с карбюратором устанавливался вот такой глушитель.
А на 102 моторе с инжектором – уже другая комплектация. Приёмная труба с гофрой, бачки по-разному скомплектованы.
Нельзя сказать, что меня отпугнула только стоимость новой гофры. Скорее, поездив на цельнометаллическом глушителе, я видел, как намного быстрее выгорает бачок пламегасителя, чем резонатора. А это означает, что на инжекторной версии произойдёт то же самое. Блок, состоящий из двух бачков, быстрее начнёт гореть в начале, т.к. подвержен более высокой температуре. И его придётся варить… Не менять же всё несмотря ни на что!
Поэтому, я склонился к более выгодной для меня карбюраторной версии как в материальном плане, так и технологическом. Теперь можно будет заменить любую часть глушителя, по мере выхода из строя, на новую. Оба варианта выполнены на одинаковых по характеристикам бачках и отличаются только лишь конструкцией. Ну, а гофра, которая призвана снижать вибрации? При хорошей работе мотора вибрации очень небольшие. Я уже успел наездиться без неё много лет.
Подварив в последний раз летом 2014 года глушитель, я понял, что зиму он протянет. А там его придётся менять. И вот, почувствовав скорую замену, глушитель весной рыкнул, как бы намекая – ты про меня не забыл? И я, дождавшись отпуска, стал готовить всё к замене.
Тут небольшое отступление. Когда я его только купил, то мне пришла в голову мысль, от реализации которой я ничего не терял, кроме некоторого количества денег. Пока глушитель новый, я решил его покрасить! Удивил, скажете. Но я решил покрасить его не только снаружи, но и внутри!! Хотя глушитель и сделан из алюминированной стали, тем не менее изнутри никак не защищен от того конденсата, что будет скапливаться в нём по мере остывания. Конечно, в некоторых местах краска может быть и выгорит совсем, но это оттянет время его начавшейся внутренней коррозии. Первым местом, по идее, должна была стать приёмная труба, подвергающаяся высокой температуре. Но раз решил, то делаем! Эксперимент так эксперимент! Тем более это возможно только на новом глушителе, пока он не успел покрыться внутри гарью. Купив три баллона, я пролил в каждую часть краску. Для этого, задувая её в один конец трубы, я дожидался появления красочного тумана из другого конца. А затем делал всё с другой стороны также. Весь туман осаждался внутри каждого бачка на всех доступных местах.
Настал момент истины.
Перед началом работ я, прежде всего, решил заменить старые шпильки, которые хоть и не были совсем плохи, но имели не совсем правильное соотношение лыска/резьба и были немного длинноваты. После замера толщины выпускного коллектора я отправился в магазин, чтобы выбрать там наиболее подходящие. Да и новые медные гайки прикупить. В магазине выяснилось, что параметры на шпильки таковы, что длина на ценнике обозначает только часть шпильки – лыска и одна резьба. Та часть резьбы, которая заворачивается в двигатель не считается.
Толщина выпускного коллектора примерно 25 мм., и у нас остаётся ещё 15 мм. на шайбу с гайкой. Я решил сделать шпильки не выступающими за гайки ввиду их дальнейшей коррозии. В магазине были шпильки М8х47, у которых лыска равна 25 мм. Но 47 мм мне много, поэтому я решил их перевернуть. Тогда они стали шпильками М8х40. Как раз то, что нужно. Но я не был уверен, что столько резьбы у меня войдёт в мотор без проблем и отпилил от них немного. Резьбы стало не более 20 мм.
Сталкиваясь, на собственном опыте, с вывинчивающимися шпильками позднее, я решил подсобить этому, и заранее пропилил в них хорошие шлицы под толстую отвёртку. Всего 10 минут и у меня «рояль в кустах». Вывинчивая гайку позже, я смогу придержать шпильку, если она пойдет следом за гайкой. Мои старые шпильки уже имели шлицы, и снимать выпускной коллектор при замене было гораздо легче, но некоторые гайки всё же потянули за собой шпильки.
Задумав менять весь глушитель я решил не останавливаться и навести порядок с выпускным коллектором. Там наверняка есть, что привести в порядок. Прокладки выпускного коллектора все куплены заранее, поэтому приступаем к снятию.
Итак, всё снято, в том числе и выпускной коллектор. Теперь его можно внимательно рассмотреть, особенно сделанный когда-то сварной шов. Варили его около 15 лет тому назад, и он по сей день в порядке. Очищаем коллектор от ржавчины, так как теперь решено покрасить его целиком и полностью.
При проверке резьбы коллектора выясняется, что входная резьба уже никакая. Поэтому берём метчик М10х1,5 мм, чтобы не только прочистить резьбу, но и попытаться врезаться как можно глубже в одном единственном глухом отверстии. Для крепления глушителя к выпускному коллектору необходимы болты М10х1,5 мм длиной 30 мм. Резьба не очень хорошая, но только новые болты будут способны удержаться в отверстиях.
Следующим этапом идёт извлечение старых шпилек и прогон метчиком резьбы всех шпилек. Сами новые шпильки также прогоняются по резьбе плашкой. Все шпильки должны завернуться легко, пальцами руки, без каких-либо инструментов. К счастью, состояние резьбы шпилек хорошее.
После снятия глушителя становится доступен экран, находящийся напротив приёмной трубы. Он сильно корродировал и требует очистки от ржавчины. Под ним открывается поверхность кузова, которая не видела свет со дня производства. Она потребовала также чистки и обработки защитным покрытием. Скапливающийся под экранами конденсат, сделал своё негативное воздействие, поэтому приходится снимать каждый из них для обработки не только поверхности кузова, но и самих экранов. Внутренние поверхности корродировали в разной степени и были обработаны алюминиевой краской. Внешняя же сторона каждого экрана, периодически высушиваемая самим глушителем, находилась в лучшем состоянии.
И вот выпускной коллектор высох, все необходимые резьбы подготовлены для сборки.
Напоследок решил запечатлеть выпускные каналы и клапаны. На них видно сажу и белый налёт.
Заворачиваем новые шпильки и одеваем новые прокладки выпуска. Коллектор, прихваченный новыми медными гайками, садится как влитой. С длиной шпилек получилось в самый раз, ни одна не вылезла за пределы резьбы гаек. Шайбы были взяты толщиной 3 мм, чтобы плотно и ровно прихватить весь коллектор.
Следующим этапом идёт установка приёмной трубы. Для её устнановки прикрепляем к коробке новый кронштейн поддержки. Хомут, удерживающий трубы на нём пока не нужен. Вот для сравнения новый и старый кронштейны КПП для глушителя. Хомут с шайбами и гайками представляет отдельный комплект. Медные гайки комплекта идут на 12 мм. Чтобы, в дальнейшем, не использовать два ключа, я поставил отечественные, как и на выпускном коллекторе гайки на 13 мм.
Теперь нужно наживить прокладку приёмной трубы и болты. Приёмная труба просто держится на кронштейне КПП для того, чтобы можно было точно совместить фланцы выпускного коллектора и приёмной трубы. Резьбы моего коллектора находились в среднем состоянии, поэтому болты нельзя тянуть, чтобы прижимать прокладку. Совместив плотно фланцы, и зажав ими прокладку, осторожно вкручиваю болты пальцами практически до конца. Новая резьба всё-таки схватывается и болты удаётся притянуть с хорошим усилием. Для затяжки болтов необходимо использовать головку на 17 и сверхдлинный удлинитель 0,5 метра, так как для притяжки нужно работать в глубокой нише. Для того, чтобы притянуть без проблем болт, расположенный ближе к коробке, следует пошевелить приёмную трубу в отверстиях, используя люфт. Это даст хороший доступ инструменту и головке к болтам. Отворачивая старые приёмные трубы я очень мучился с доступом к одному болту, потому что приёмные трубы были привёрнуты без учёта доступности инструмента.
Забегая вперёд, скажу, что на всякий случай я решил предусмотреть запасной вариант крепежа выпускного коллектора, если резьбы будут ухудшаться. Для того, чтобы скрепить выпускной коллектор с сорванными резьбами с приёмной трубой, понадобятся болты М10 х 1,5мм х 40 мм. и гайки с глухой посадкой. Их ещё называют колпачковые гайки. Заехав в магазин, я обнаружил, что не во всяком из них можно сразу купить болты с шагом резьбы 1,5 мм. Чаще всего имеется с шагом 1,25 мм. Да и колпачковые гайки тоже не везде есть. Учитывая это, лучше заранее их прикупить и держать в запасе.
Оставлять открытой резьбу над коллектором – дать ей хорошенько заржаветь. Тем более коллектор у меня хороший и я его совсем не брошу!
Установив приёмную трубу можно и прихватить её хомутом. Для амортизации крепежа используются сферические шайбы, соединённые вогнутыми сторонами. Ставим по паре таких бочонков с каждой стороны. Альтернативой сферическим шайбам могут быть шайбы гровер.
За приёмной трубой устанавливается защитный экран. Он имеет две точки крепления. Одну вверху, а другую внизу моторного щита.
Теперь можно перейти к установке резонатора. С приёмной трубой он соединяется посредством сферического фланца, внутрь которого устанавливается специальное кольцо-бублик для герметизации стыка. Для соединения использовались болты большей длины, с гайками большего диаметра, и под головку болта, и под медную гайку. В этом случае крепёж находится дальше от трубы и работать ключом значительно удобнее. На концы болтов одеты колпачковые гайки от воздействия коррозии на резьбу.
Для установки резонатора пришлось использовать домкрат, так как центр тяжести смещён краю и наклоняясь на бок, резонатор всё время стремится повернуться в крепеже. Подняв бачок резонатора как можно ближе к защитному экрану над ним, можно стянуть крепёжные фланцы. Болты следует стягивать попеременно, чтобы сделать соединение герметичным, а также, чтобы не перетянуть болт с какой-либо стороны.
Ранее, я сделал небольшое дополнение к подвесам, удерживающим глушитель под днищем. Дело в том, что одной из точек подвеса является кронштейн КПП, а другой – резинки заднего глушителя. Во время вождения по неровностям между этими двумя точками находится очень большой участок выхлопной системы, который испытывает нагрузки от тряски. Тем большие, чем старее глушитель. Нагрузки приходятся, прежде всего, на сварные швы.
Я решил ввести дополнительный подвес. Единственной штатной точкой, которую можно использовать для подвеса, является кронштейн стояночного тормоза. Бачок резонатора висит рядом с ним. Прицепив с помощью проволоки крючок резинки подвеса, я зацепился за ребро резонатора вторым концом. Крепёж, используемый для этого, работает по принципу «кошки» для лазания по столбам. S-образная пластина, цепляясь за бачок, не даёт ей соскальзывать. Так резинку можно натянуть, тем более, что ей нельзя касаться бачка из-за высокой температуры. Таким образом, тяжёлый бачок резонатора получает ещё одну точку подвеса, смягчающего нагрузку на штатные подвесы системы выпуска.
Экран резонатора также снимался для проведения защитных работ днища, расположенного под ним. Сам экран был защищён серебрянкой.
Последним этапом является установка заднего глушителя. Помня, что под экранами днище требует защиты, экран снимается для проведения необходимых работ.
Теперь можно повесить и оконечный глушитель. Для подвеса я использовал резинки с поперечиной. Они меньше заставляют раскачиваться бачок глушителя, в направлении, поперечном движению.
Весь тракт выпуска, который получился в результате проведённых работ.
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 07 September 2015 - 13:21
МОЛОДЕЦ :hi:
#3 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 07 September 2015 - 17:06
хорош! цена на глушитель 123 не маленькая (
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 September 2015 - 18:15
Walker был заказан 2 года назад из Финляндии через Экзист за 15р.
#5 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 07 September 2015 - 19:25
Всегда приятно видеть чистенькое, новенькое, установленное на авто))) Отчет отличный!
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#6 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 07 September 2015 - 21:38
Цена средней части в Экзисте на 102 2,3 ебер 5.126 р - брал год назад .
Кол.шпильки -по фото - сыромятина ? Лучше каленые , так же свободно на рынке. Пропилы лишнее -- есть прекрасные шпильковерты . При монтаже шпилек использовать высокотемпературную пасту с добавкой меди . Добавочную опору проще крепить нижним крючком к хомуту с приваренным ушком , или просто приварить ушко к глушителю. Все соединения частей глушителя лучше сажать на высокотемпературную смазку с добавкой меди .
Хорошая , объемная и главное творческая работа .
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 September 2015 - 21:50
Так как я не имею возможности сам варить, то избегаю прибегать к этому лишний раз. Каждый сварщик берёт с меня за пару раз ткнуть электродом по 1000 р. Я уже на подваривание старого глушителя столько этих тыщ наотваливал! Слава богу я теперь от всего колхоза избавился. И чувствую в себе силы решить все проблемы собственными руками.
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 September 2015 - 22:29
Что есть сыромятина? Класс прочности шпилек 8,8. Калёные в мягкую алюминиевую голову по-моему перебор. Пропилы нужны, потому что гайки лезут вместе со шпилькой, зачем здесь шпильковёрт.
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 September 2015 - 09:26
Это все второстепенно .Обратите внимание на очень слабое место , место контакта скобы кронштейна КП и труб глушителя [ температура , вибрация ,солевой раствор ].Лучше взять полоски медной или латунной фольги шириной 2 см , обернуть каждую трубу и уже с этой подложкой затянуть скобу кронштейна .
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 08 September 2015 - 12:07
А мне очень понравился сваренный выпускной коллектор 15 лет назад. Сам не сталкивался, но почему-то все говорят , что чугуний(чугунец), варить бесполезное занятие.
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 September 2015 - 12:21
Здесь будет уместнее алюминиевая фольга, так медь и латунь образуют с алюминированной сталью гальваническую пару.
Таблица совместимости металлов.
#12 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 September 2015 - 14:35
AL фольга за одну солевую зиму превратиться в труху , всегда ставил медь и латунь . Кстати год назад менял родной глушитель ,ебер 87 год made in W-Germany продержался 27 лет , возможно есть вклад от установки дополнительного амортизатора и медной подложки .
#13 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 08 September 2015 - 17:59
Все толково и понятно написано,браво!Kit,тебе пора уже все фотоотчеты объединять в цветную книжецу.не думал об этом?
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#14 ОФФЛАЙН   Ivan1988kt
Ivan1988kt
  • Cообщений: 5
    Inesuc
Отправлено 10 October 2015 - 11:48
Здравствуйте - проблема следующая:
днем - небольшой плюс, вечером - ночью почти мороз или мороз
появился странный звук при работающем двигателе на холостых - легкое - но слышное пыхтение, сменяющееся кратковременным меньше секунды легким писком - а затем опять пыхтением в районе выхлопной системы - из трубы небольшое количество конденсата.
с конденсатом - то все ясно - но что за ЗВУКИ?
кто с этим сталкивался?
следствия конденсата в системе или копать глубже?
#15 ОФФЛАЙН   Kristi555Vaws
Kristi555Vaws
  • Cообщений: 14
    Enesuf
Отправлено 21 February 2016 - 16:37
Главная проблема в соединении с резонатором, у меня оно через округлую вставку а на новой трубе такого нет, выходит у меня резонатор неправильный?
#16 ОФФЛАЙН   Alyssa555BoK
Alyssa555BoK
  • Cообщений: 6
    Ilujyd
Отправлено 25 February 2016 - 02:10
у меня шальная мысль
если решусь на переделку выхлопной системы, что крайне не советуют традиционные спецы пугают что от вырезки катов и прямотоков могут гореть поршня, ...
#17 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 06 August 2016 - 12:00
сказки, оставь на двигателе одни коллектора (вот это реально важно) и езжай, двигателю пофиг совершенно что там дальше, не наши движки делались под сложные системы выпуска и прочее. Другое дело что уши начнут болеть через 10км. Так что ставь что угодно, я вообще сотавил один резонатор и вывел в бок, просто теперь не даю газа в жилых и спальных районах
