Нужен совет: антикокс делать или нет?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 26 June 2007 - 09:50
Нужен совет.
Положение с двигателем таково - большой расход (в неделю проезжаю ок. 1 000 км, расход - 4 л.). Когда доливал масла до максимума - сильно дымила и все масло сжигала. Сейчас слежу чтобы было чуть больше минимума, дым из трубы вроде не идет (если идет то не густой), но расход все равно большой.
мне на моем сервисе мастер рекомендует провести очищение от кокса в двигателе (препаратом типа Лавр). А затем еще поменять маслосъемные колапачки. По первому пункту программы вопрос - кто делал, какой негативный/позитивный опыт. Делать хочу на фирме, чтобы все было по технологии, помтом поменяю масло, еще посоветовали еще раз поменять масло через 1000 км.
Не хотелось бы получить в результате мертвый двигатель. Отзывы противоречивые, но положительных больше (в том числе и здесь).
Очень прошу поделиться опытом/соображениеми. Спасибо.
С уважением,
Андрей
w126, 420SE, 1990 г.в. (2007-2010)
w203, C200K (седан), 2002 г.в. (с марта 2014)
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 June 2007 - 10:09
На девятке заливал Лавр. Сам, в гараже, по инструкции. Толку - 0. Надо колпачки менять в первую очередь. Терапевтические методы слабо помогают :)
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 26 June 2007 - 10:14
А потеря мощности есть? компрессию меряли?
#4 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 June 2007 - 10:16
При расходе масла в 4 литра накакие колпачки и антикоксы не спасут!!!
Компрессия какая в моторе?
Лавром пользовался. Ну смывает он нагар с поршня, ну может с колец смоет, но весь вопрос в том, что изношенные маслосъемные кольца он не восстановит.
А в результате будет еще один негативный отзыв о чудо-препарате.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2007 - 10:23
Вот тут в конце странички про лавр было.
http://www.oldmerin....mp;#entry196526
#6 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 26 June 2007 - 12:40
Лавром пользовался - но только на шахе (на меринке, слава богу, надобности пока нет). До "лавра" компрессия была 6,5, после - 9,5.
А маслосъёмные колпачки менять однозначно. Я поменял, и расход масла резко сократился ( с 2,5 примерно литров до 0,5 л. на 7500 км.
Хотя всё это может и не помочь, если кольца никакие и большая выработка или задиры в горшках. Тогда - капиталка.
Правда, Misha190 ездит с таким расходом...
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 June 2007 - 14:12
Реальный пример.
Масло заменить на ELF competition 10W40.
Добавить в масло целый флакон (330 мл) средства Hi-Gear Стабилизатор масла (Motor Medik)
цена 120-130 р. имеется почти в каждом автомагазине.
С данным маслом дало лучший эффект, был кастрол магнатек.
Угар может сократиться минимум на 50%. Размягчает немного задубевшие мск, повышает на 0,3 давление масла.
Эффект от применения замечается через 300-500 км.
Два года эксплуатации с таким составом.
Сообщение отредактировал kit123: 26 June 2007 - 14:16
#8 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 June 2007 - 18:17
Реальный пример.
Да наверно на 102 моторе так можно, его и не жалко. А вот убивать 4,2 лучше не пытаться. Ремонт будет стоить в два раза дороже автомобиля.
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 27 June 2007 - 04:05
4 литра расход и мечтаете о помощи раскоксовки? Только ремонт двигла.
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 27 June 2007 - 10:02
Начинать по любому надо с колпачков. Это самая дешевая процедура.(присадки не в счет)
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 27 June 2007 - 13:25
Что же мерсвский двигатель не может и 300 тыс пройти без капиталки?
С уважением,
Андрей
#12 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 27 June 2007 - 13:27
Если антикокс не делать вообще - то согласен. А если делать - то лучше сменить колпачки потом, по-моему. Потом но сразу.
С уважением,
Андрей
#13 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 27 June 2007 - 14:20
Ну что вы в этот антикокс уперлись?
На вопрос о величине компрессии ответ будет или нет???
Не просто так вопрос задали! Чего там раскоксовывать, если "нет" колец.
Начинать нужно с определения причины, а не с замены всего по очереди и с заливания в мотор всякой хрени, которая в 99% не поможет.
Первым делом замер компрессии.
#14 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 27 June 2007 - 14:36
Замер компрессии сделают сегодня вечером. Поэтому нет и ответа.
С уважением,
Андрей
#15 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 28 June 2007 - 08:13
Замер делали не при мне, сказали что 10,5 и примерно одинаковая во всех цилиндрах. Буду менять маслосъемные колпачки, замерят при мне и запишу по цилиндрам. Сказали, что это норма.
С уважением,
Андрей
#16 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 June 2007 - 09:14
10,5 ..... не очень, но то что во всех одинаково это хорошо.... сделай раскоксовку, поменяй колпачки и померий ....
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#17 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 28 June 2007 - 10:23
Я бы еще раз проверил с маслом компресию (дабы клапана отсечь) и потом уж как Говорит Ла_Коста
#18 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 28 June 2007 - 11:59
Замер с маслом обязателен при такой компрессии! 10,5 это уже не компрессия. С маслом как пить дать до 12 подымится.
2 PerezMow. Уменя надысь была такая штука. В 5ом горшке компрессия 5, с маслом 12(во всех остальных 12 без масла), тоже думали кольца, поршень и т.д. При разборе оказалось- раскрывшийся клапан ,жаль фоток не сделал, хотя головка еще стоит , обязательно сделаю при случае.
Так что масло не всегда дает объективную картину по прогару клапана. А вот 6 атмосфер в свечное отверстие сразу даст представление о том куда что уходит.
#19 ОФФЛАЙН   andrewje
andrewje
  • Cообщений: 43
    W203
Отправлено 28 June 2007 - 12:10
Мне на сервисе предложили
1. Поменять колпачки и в конце процедуры померять компрессию по всем цилиндрам.
2. Посмотреть на расход масла, если прийдет к норме - ничего не предпринимать. Эти сервис-мены к антикоксу относятся отрицательно.
Поэтму я предполагаю сейчас выполнить оба пункта и потом решать вопрсо по антикоксу.
Какая компрессия - нормальная для меня?
С уважением,
Андрей
#20 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 June 2007 - 12:20
колпачки компрессию не поднимут, только жор масла снизят и то, если кольцам жопа или залегли. Раскоксовка может поднять компрессию, если закоксованы кольца, у меня реальна поднялась (в теме "Война с КЕ" в конце я написал). Ну а если там выработка, кольцам конец, тогда только ремонт........
управляю "мечтой"
