бьет руль 124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 07 September 2015 - 13:52
mercedes w124 300e
Бьет руль на ровной дороге, на скорости до 80
наконечники(все 6), втулки маятника и демпфер новые, сход развал в норме, диски не гнутые, но резина стертая 225 50 16р(но это началось резко как то все, так что не факт что изза нее)
сзади справа, убит сайленблок верхнего рычага(поперечного) и правее рычаг продольный, сайленты у подрамника которые
когда машина стоит заглушенная, и пошатать колесо влево вправо(не поддомкраченная), то и руль дергается влево вправо, слишком легко мне кажется передается все на руль
люфта рулевого редуктора как по мне нет, так как руль дергаю и колеса сразу отзываются, что на заведенную, что на заглушенную
демаю немного подрегулировать редуктор рулевой, но подлезть очень сложно к гайке на 19, а к 6 граннику еще сложнее, мотор 103
Сообщение отредактировал nevil: 07 September 2015 - 13:54
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 09 September 2015 - 00:06
Не вздумай даже!!!
Сначала проверь все остальное!
Тронешь редуктор только хуже сделаешь!!
Я бы начал с проверки резины,дисков,ступиц и т.д.
Если до 80 бъет то это скорее резина!балансировка наоборот обычно от 80 и до 120 молотит.
Можешь переднее колесо поднять и покрутить руками колесо сбоку видно будет резина прыгает или нет.
Да и тем более сзади сайленты убиты!!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 09 September 2015 - 00:12
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 09 September 2015 - 01:07
Не вздумай даже!!!
да, верно резина была законченая, пока лазил по подвеске, даже и не заметил, а там до корда стерто было на одном колесе, видно гдето по гравию оттормозился и как кусок вырвало
поставил другую резину, руль даже чуть чуть не бьет
#4 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 10 October 2015 - 14:40
здравствуйте. что бы не плодить темы спрошу тут. руль мелко трясет после 160, на что грешить. я думаю резина или диски не айс.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 October 2015 - 14:47
На такой скорости, скорее всего, уже не колёса а подвеска не айс, либо подушка коробки,кардан,подвесной, редуктор, приводы.
#6 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 12 October 2015 - 10:32
спасибо, буду копать , подвесной правда не первой свежести ))))
#7 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 12 October 2015 - 10:42
Было такое. поменял шиномонтаж ,и всё устаканилось.
Велик  CUBE    :wub:
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4316
    W201.126
Отправлено 12 October 2015 - 19:36
биение руля возможно даже при изношенных кривых тормозных дисках...
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 October 2015 - 21:59
Тогда в педаль, при торможении, отдавать будет.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4316
    W201.126
Отправлено 12 October 2015 - 22:42
Нет, не факт. Позавчера поменял тормозные диски, до этого было небольшое биение на руле. Теперь биения нет. При торможении в педаль не отдавало. Балансировка : на одном колесе грузов вообще не понадобилось, на другом - 15 грамм.
На рабочем Транзите - та же история, есть небольшое биение тормозных дисков и на руле тоже есть, балансировка в ноль, диски не кривые ( буквально в позапрошлое воскресенье проводил ТО у официалов, особо обратил внимание на биение, проверили сход/развал, отбалансировали колеса ), при торможении в педаль не бьет.
