проводка ЭСП
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 07 September 2015 - 22:07
Всем салют :applause:
В общем получил я "вроде бы" все что надо для подключения ЭСП на свой 123
пойдем от того, что я не разбираюсь в схемах вообще, в этом и беда
на экзисте насмотрелся кучу фото-схем, как выглядит проводка на 123/126 в принципе все понимаю, но не могу понять одного, проводка на концевики дверей ( для постоянного + на ЭСП) идет отдельно? или же мне ее не прислали
Плюс еще забыл, там нужны реле еще, к ним еще провода нужны, откуда? где?
В итоге имею я 2 жгута, первый довольно понятный и простой для любого человека, это кучка проводов с фишками и клеммами под кнопки и моторы, все уходит в один общий разъем на 8 контактов (фото кучки ниже)
Фишка на 2 провода коричневых (масса) это для кнопки которая отключает задние ЭСП типо "детский режим, к этим проводам припаяна какая-то сопля непонятная, зачем не могу понять
Дальше идет второй жгут, такой же разъем на 8 контактов и от него идут несколько проводов
Отдельный маленький жгут с клеммкой (фиолетово-серый и голу-серый провода) , голубосерый отдельно выходит обратно и он к тому же еще обрезан
Дальше идут сдвоенные красные провода ( они как я слыхал идут в блок предохранителей, в тот двухполосный который я нашел, но еще не забрал)
Ну и конечно же провода массы, тоже почему-то почиканы "рученками"
В общем братцы выручьте, помогите подключить все это дорбо)
Сообщение отредактировал Punsex: 07 September 2015 - 22:11
W123 230е акпп 1984 г. белый - продан
W123 230е мкпп 1984 г. оливка- продан
Volkswagen Golf Mk7 2014 г.- на каждый день
Максим 8-915-240-18-06
#2 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 07 September 2015 - 23:06
У меня такой хвост: перед эсп
Сообщение отредактировал ваня78: 07 September 2015 - 23:08
W123 200D 83г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 07 September 2015 - 23:58
во
тут от моего еще куда то ноги растут, а растут к площадкам реле
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 September 2015 - 19:52
Номер разъёма на отключение задних стеклоподъёмников не напишешь?
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 08 September 2015 - 23:01
Напишу попозже
#6 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 08 September 2015 - 23:11
Ты пока доедешь, ее по двойному тарифу заберут... уже два дня мозх мне выносят :biggrin:
С увж, Вячеслав
#7 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 09 September 2015 - 17:53
A 000 821 03 38
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 September 2015 - 21:33
A 000 821 03 38
Спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 09 September 2015 - 23:53
А по существу ничего нету ? :neutral:
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 September 2015 - 00:51
Если потерпишь, то на выходных постараюсь расписать какой провод к чему подключается.
#11 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 10 September 2015 - 02:39
Давай
#12 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 10 September 2015 - 15:28
Давай
Позвони дядьке Шеремету :biggrin:
С увж, Вячеслав
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 September 2015 - 00:57
Итак по второму жгуту проводов.
Берём в руки разъём (семь контактов) и смотрим по цветам проводов.
Контакты 2 и 5 - провода коричневые - масса.
Контакт 7 - голубой - подсветка, габарит (на последнем рестайле подключается к клемме с левой стороны печки).
Контакт 4 подключен к контакту 3 красно-белым проводом.
Контакт 3 - красно-чёрный - плюс, подключается к предохранителю А блока предохранителей.
Контакт 1 подключен к контакту 6.
Контакт 6 - красный - плюс, подключается к предохранителю В блока предохранителей.
Собственно с этим разъёмом всё. Теперь провода которые идут к реле.
Толстый провод красно-синий запитывает предохранитель В, другим концом соединён с контактом 87 первого реле.
Толстый красный провод одним концом подключается к предохранителю №2 (до предохранителя). Вторым концом соединён с контактом 30 первого реле.
Контакт 85 первого реле - коричневый провод - масса.
Контакт 87а первого реле - не задействован.
Контакт 86 первого реле - чёрный с красным - подключается к контакту 30 второго реле.
Контакт 87а второго реле - чёрный с фиолетовым - подключается к предохранителю №12.
Контакт 87 второго реле - красно-белый - подключен к предохранителю №2, а так же соединён с контактом 85 второго реле.
Контакт 86 второго реле - коричневый - подключен к дополнительному концевому выключателю на водительской двери.
Второй контакт концевого выключателя соединён с массой.
Реле обычные пятиконтактные.
Вроде бы всё.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 13 September 2015 - 01:00
#14 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 14 September 2015 - 12:40
по второму жгуту понял
по первому понятно что фишки в кнокпки, клеммы к клеммам мотора
А откуда берутся провода к реле? Вот у меня нету их вообще
А так огромное спасибо:)
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 September 2015 - 20:01
Провода к реле и должны выходить из второго жгута.
#16 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 15 September 2015 - 13:01
Макс, как я тебе и рассказывал,очень странная проводка у тебя,так как на фото,что ты выложил как раз и есть 2-я часть проводки под ЭСП, которая идет к колодкам моторчиков, кнопкам в дверях и кнопкам с "анти-детьми" и управлением ЭСП с центральной консоли,но почему-то у тебя на этой второй части проводки расположены клемы,что идут к предохранителям(или я не понимаю твоих фоток),
на 1-й части проводки как раз расположены колодки под две реле отвечающие за подачу тока на в кнопки управления,когда концевики водительской двери разомкнуты(дверь открыта) - это служит для того, когда ты глушишь машину и вытаскиваешь ключ и забыв о закрытии окон,обычным движением открываешь водительскую дверь и питание на ЭСП подается,когда концевики дверные сомкнуты(дверь закрыта), питание на ЭСП не идет
постараюсь на ДРАЙВ2 найти тему фото проводки ЭСП.
Показал бы как на моей машине расположена проводка,но машина сейчас в Белгороде на покраске и в конце сентября должна уже приехать в Москву, если к тому времени не установишь ЭСП, милости прошу ко мне в гараж,как раз салон у меня разобран и проводка вся видна!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#17 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 15 September 2015 - 13:11
Макс!
вот тема на драйве-2
http://www.drive2.ru/l/7537909/
тебе должна помочь!
и еще.... та перемычка,что "Фишка на 2 провода коричневых (масса) это для кнопки которая отключает задние ЭСП типо "детский режим, к этим проводам припаяна какая-то сопля непонятная, зачем не могу понять" - там нет никаких припаянных(заводских) перемычек, если руки туда не лазили...
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 September 2015 - 00:32
У меня в журнале все расписано что куда цеплять. Егор помогал подключать.
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 29 September 2015 - 17:09
Всем спасибо, отдельно ЕГОРу выражаю супер благодарность!
можно закрыть тему
