стоит ли связыватся?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 08 September 2015 - 12:22
Всем привет!!!Вопрос такой: Предложили халтуру,имеется автомобиль W220 у него сгнил правый брызговик с чашкой,хотят поменять куском с полом и лонжероном.Надо снять торпедо и освободить все на крыле и у чашки под эти работы,тобишь насколько я вижу все это надо снять торпедо,снять усилитель под торпедо,печку подушку.отсоеденить всю электрику от моторного щита,вытащить всю электропроводку в салон и снять ее с пола,что-б нечего неповредить при сварочных работах.Сколько примерно может стоить работа по демантажу всего этого?
Сообщение отредактировал ptyx300: 08 September 2015 - 12:23
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 19 October 2015 - 13:02
Думаю от 20 до 40 тысяч.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 October 2015 - 10:15
Спасибо за совет!
#4 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 28 October 2015 - 01:25
для примера, на 203 снять торпеду и поставить - просят в среднем 10000.
на 220 думаю что не сильно сложнее + работы, материалы.
Чуть выше верно сказали.
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 October 2015 - 06:52
на 220 по нормочасам будет заметно больше, работы намного больше и сложнее.
а по сабжу - такой 220 я бы делать не стал))
#6 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 28 October 2015 - 11:34
Вы как в воду глядели-торпеду я ему разобрал,блок предов демонтирован,теперь чел пропал машина раздербанена стоит у нас в боксе с деньгами пока тишина.Не хрен было связыватся называется, а работы там еще по самое не хочу,челу надо заменить правый брызговик с куском лонжерона.Но пока денег не появится я больше к этому гнилому ведру не притронусь.
