Вопрос в названии темы
фишка в районе выключателя света фар
Делал парковочный и нарыл фишку на два контакта
Отправлено 08 September 2015 - 16:40
Отправлено 08 September 2015 - 17:05
проверял , не дотягиваеццо , там есть свободное место, но по фоме фишки не тоочень похоже на проводку от ИК-замков ... может на замок зажигания
Отправлено 08 September 2015 - 17:16
звонится на 17 и 26 ногу блока ИК, только что прозвонил (дома есть лишняя проводка ) 0)))) Как и говорил разъем и цвета проводов с проводки ИК- замков
исправил
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 08 September 2015 - 17:21
Украинский мерседес клуб
Отправлено 08 September 2015 - 17:17
У меня где-то валяется проводка - как переход с такого разъема на разъем который вставляется в замок зажигания
Кстати могу номер ее глянуть
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 08 September 2015 - 17:18
Отправлено 08 September 2015 - 17:20
Я так понял у меня не хватает куска провода (переходника) который идет от этой фишки к замку?У меня где-то валяется проводка - как переход с такого разъема на разъем который вставляется в замок зажигания
Отправлено 08 September 2015 - 17:25
по схемам сколько не искал тоже не нашел куда его приткнуть (((( ... вот попался такой переходник но руки не дошли это все проверить и сделать
Отправлено 08 September 2015 - 17:41
Фото можно?вот попался такой переходник
Отправлено 08 September 2015 - 18:08
Фото можно?
завтра уже, дома не нашел ... в машине валяется значит
Отправлено 08 September 2015 - 18:57
окзавтра уже, дома не нашел ... в машине валяется значит
Отправлено 09 September 2015 - 18:09
ок
Вот такой переход
и вот сама проводка
номер полностью не могу прочитать 2 цифры затерты и 1 не точно видна - 124 83(9) возможно ... 04
Отправлено 09 September 2015 - 20:46
теперь новая загадка , если это к замку то какая его роль?
Пробовал замыкать (так как по цвету оба минус) , на заведенную , так же ехал , закрывал с пульта , все вроде как и было
Отправлено 09 September 2015 - 20:50
В стандартной проводке ц.з. (без ИК) тоже идет провод таких примерно цветов на замок зажигания уже с правильной фишкой, тоже вопрос зачем?
Отправлено 09 September 2015 - 21:07
к замку одна одета , но енто вроде зумер , второе гнездо есть , как бы не хватает ток куска проводаВ стандартной проводке ц.з. (без ИК) тоже идет провод таких примерно цветов на замок зажигания уже с правильной фишкой, тоже вопрос зачем?
Отправлено 09 September 2015 - 21:22
ща поищу, где-то в мануалах видел что именно на замок одевается жаль все на немецком )))))))
Отправлено 09 September 2015 - 23:07
Перевод от гугла ,
Это включает замок рулевой прерывает линию заземления , чтобы сместить и рабочего элемента в двери водителя справа ( RL слева) при включенном зажигании ключ в положение 1 или 2 в замке рулевого колеса . Кроме того , тип 124 Седан примерно 05/85 до 04/86 и тип 124 T седан с начала производства и массы для коммутации и работает прервал элемент задняя крышка .
Вроде как для закрывания дверей при повороте ключа,
#19
Отправлено 09 September 2015 - 23:14
надо будет проверить провода на моторе центрального замка , там тож были пустые фишки и контакты к мотору
#20
Отправлено 09 September 2015 - 23:15
<br /><br /><br />< />Перевод от гугла ,<br /> Это включает замок рулевой прерывает линию заземления , чтобы сместить и рабочего элемента в двери водителя справа ( RL слева) при включенном зажигании ключ в положение 1 или 2 в замке рулевого колеса . Кроме того , тип 124 Седан примерно 05/85 до 04/86 и тип 124 T седан с начала производства и массы для коммутации и работает прервал элемент задняя крышка .<br />Вроде как для закрывания дверей при повороте ключа,<br />
любопытно, никогда о таком не слышал в 124 надо бы проверить
