В каком месте на АКП указывается ее модификация. У меня четыре возможных варианта. 721.1-721.4.
Определение модификации АКП
Отправлено 26 June 2007 - 13:05
MB 280 SE W116 авт. 77-79 г.в. "Зеленый крокодил"
Отправлено 26 June 2007 - 21:18
справа над поддоном площадка. на ней номер серийный. или смотри номер на корпусе. (номер детали)
можно ещё по виду определить. 4я - корпус целиковый. у первой - колокол гидротранса прикручивается насколько я помню.
Отправлено 27 June 2007 - 08:07
На корпусе номер R116 721 4101. Есть еще номер на крышке управления, но он, по моему, говорит еще меньше. Поиск в интернете результатов не дал. А бесплатная шутка от Вас - это с права без ориентации смотрящего. Над поддоном ни скакой стороны ничего в глаза не бросилось. Поэтому вопрос, справа по направлению движения и говорит ли о чем указанный на корпусной детали номер?справа над поддоном площадка. на ней номер серийный. или смотри номер на корпусе. (номер детали)
Отправлено 27 June 2007 - 10:07
справа - всегда по направлению движения если не говорится обратное.
указанный номер ни о чём пока.
ещё раз попробую объяснить.
КОЛОКОЛ ТРАНСФОРМАТОРА ОТДЕЛЬНЫЙ. это главная особенность и отличие.
Отправлено 28 June 2007 - 19:37
R116 721 4101 Это номер детали, на этойже площадке должен быть и номер коробки.
Отправлено 28 June 2007 - 20:18
это не номер детали. это неонятно что.
Отправлено 30 June 2007 - 10:36
Может он неправильно номерок переписал?
Отправлено 30 June 2007 - 12:58
я сказал как определить 200%. либо то либо то.
Отправлено 02 July 2007 - 09:46
Большое спасибо! Номер таки проявился (в первый раз неудобно было смотреть из ямы).я сказал как определить 200%. либо то либо то.
Номер АКП 722.112 123 270 01 01 039953. Ранее указанный номер был номером детали - картер КПП. Смущают цифры 123 в номере. Означает ли это, что модификация АКП с W123, а не W116, в свою очеред может говорить, что АКП заменялась?
Отправлено 02 July 2007 - 12:05
номер 123 в начале ОЕМа, говорит, что данная деталь устанавливалась на W123... под конец производства моделей в данном случае W116, детали для следующих моделей W123 отрабатывались на предыдущих кузовах.... вот поэтому и номер на коробе стоит с началом 123...
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
Отправлено 02 July 2007 - 21:09
Все же номер детали...это не номер детали. это неонятно что.
Отправлено 02 July 2007 - 21:41
сколько стоит?
найдёте?
это технологический номер неимеющий ничего к каталожному.
Отправлено 05 July 2007 - 11:21
Согласен
Получается номер по внутрезаводской документации
