ЭБУ для 2.2 111.960
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   utilizator123
utilizator123
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 September 2015 - 22:32
Здравствуйте!
На 2.2 моторе старый владелец поставил PMS систему вместо родной Hfm.Сейчас появилась возможность поставить Hfm систему.Проблема в том ,что не могу выбрать правильно блок управления двигателем(мозги) .Авто с кондиционером ,механика ,94 год .Подскажите какой номер ЭБУ подойдет под это описание.
Могу взять такие:
A 016 545 55 32
0135450832
Подойдет какой из этих? Или подскажите какой номер мне нужен ?хотелось чтобы кондер работал.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 September 2015 - 11:28
A 016 545 55 32
Вот этот, лучший вариант....
#3 ОФФЛАЙН   utilizator123
utilizator123
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 September 2015 - 11:33
с этим номером идет под кондиционер ,или вообще не стоит париться-будет работать?
как я понял механика -автомат ,там с помощью к-лайн можно настроить,а с кондиционером как быть ? или кроме кондера есть еще какие нюансы,что может не подойти?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 September 2015 - 12:10
кондиционер поддерживает любой ЭБУ, там просто от блока кондея идет один проводок в ЭБУ, на котором появляется сигнал в момент включения компрессора, чтобы ЭБУ успел среагировать для компенсации нагрузки (приоткрыл дроссель чтобы не был провала оборотов при включении компрессора)...
тип коробки на этом ЭБУ можно закодировать к-лайном.
больше нюансов нет
#5 ОФФЛАЙН   utilizator123
utilizator123
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 September 2015 - 13:55
Misha190E Спасибо,развеял все сомнения,очень помог!
