Всем доброго времени суток!
С неделю назад появилась эта проблема, ключ поворачиваю, а насос не жужжит( Подрыкал пару-тройку раз ключом - тишина. Покурил, подумал, что пришло время моему реле, пора пропаивать и т.д. Включаю жигание и все работает! А вчера был у инжекторщика, не по этому вопросу, и когда мы с ним проводили тестинги ке, меряли давление, оно кстати 5.6атм, при повороте ключа в очередной раз тишина опять, ды ептваю... Мастер пошел слушать реле, оно щелкало, а насос молчит. Побили кияночкой слегка по насосу, зажужал. Я вобщем уехал, все норм как бы. А сегодня с работы пришел за машиной, завел, прогрел малость, заглушил и через 5 минут снова не завел(((
Снял реле, на вид вся плата что вчера с завода, ни пылинки ничего, все блестит, все пайти четкие, засунул в 30 и 87 контакты колодки перемычку, искры бьют а насос молчит. Чудом потом когда заводил на молчащем насосе, машина на долю секунды схватывала я газком завел ее. Доехал быстро в гараж без глушений, начал тестить на что было сил: попробовал насос после получаса езды - холодный можно сказать, контакты на самом насосе чистые, блестящие, притянуты хорошо были, но все равно шкурочкой прошел. Попросил товарища повключать зажигание - и когда насос включался, звук был громкий конечно, зудящий, но без посторонних скрежетов или тому подобного и вибрация почти нулевая у корпуса насоса, а когда начались тупняки и насос снова перестал накачивать, при этом в насосе чувствовался маленький толчек и тишина... Потом опять просыпался через n -колличество включения зажигания. Реле на всякий случай пропаял, проблема не ушла. Насос включался то сразу, то с задержкой небольшой, то опять молчал.
Может ли насос просто подклинивать от выработки???
PS m102 2.3
Сообщение отредактировал SaikonXS: 10 September 2015 - 00:57
