Не реагирует ни один датчик в отсеке двигателя
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Bilibao24061981
Bilibao24061981
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 September 2015 - 23:49
Всем привет! Думаю найдутся профессионалы электроники. Помогите плиз! М103 не работают датчики эгрд патенциометр и рхх . Снимаю фишки ничего не меняется. Снимаю фишку дз обороты растут значит работает. Холостой ход 1200 оборотов. Загорелась лампочка абс и восклицательный знак. Где копать что смотреть? Питание на рхх 11.3 на патенциометр 4.55 я как понял машина в аварийном режиме работает. Прогревочных оборотов нет работает 3 секунды и глохнет и так раз 6-7 надо маслать. Нашел провода под поликом пассажира Зеленый и двужильный там и заканчиваются питание присутствует 12в как понял это должно идти на лямбду и еще куда-то .
#2 ОФФЛАЙН   Bilibao24061981
Bilibao24061981
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 September 2015 - 00:54
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2015 - 07:18
Предохранитель реле перегрузки, проверить. А лучше сразу заменить.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 September 2015 - 07:18
И город пропиши свой .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 18 September 2015 - 19:46
Зеленый и двойной, все идет на лямбду. Зеленый сигнальный, остальные 2 +12в и 0, подогревают лямбду.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#7 ОФФЛАЙН   Fedos1
Fedos1
  • Cообщений: 8
    Мерседес W124 E230 Ке.
Отправлено 29 September 2015 - 08:23
такая же ерунда,какие ещё варианты?
#8 ОФФЛАЙН   Fedos1
Fedos1
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 November 2015 - 12:05
+1 давно ищу ответ на этот вопрос в чем дело может быть,может Эбу нерабочие,реле перегрузки Вроди бы целое,еще надо реле бензанасоса посмотреть там тоже много за что еще отвечает,но скорее всего что то с проводкой случилось, некогда заняться электрикой так как работы по кузову еще идут.Но может у кого ни буть было такое что хоть все датчики снимай а он вообще не реагирует помогите кто сталкивался с этой проблемой.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 November 2015 - 06:03
Вот, сам же и отвечаешь на свой вопрос.
А, какое должно быть реле, развороченное как розочка? Оно у всех как с завода.
С ЭБУ сложнее, лучше для проверки подменить на заведомо рабочий блок.
#10 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 21 July 2016 - 06:07
была у меня такая беда пару лет назад как вылечил точно не помню но ничего не менял точно вроде бы шевелил все разъемы под капотом и и помогло. позавчера такое же случилось но пошевелить не помогло, предохранитель на реле перегрузки целый куда копать пока сам не знаю
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 July 2016 - 07:14
Если ПРЕД в реле целый ТО обязательно вскрыть реле ОСМОТРЕТЬ и ПРОПАЯТЬ! при необходимисти
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#12 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 10 November 2016 - 20:06
реле заменил даже к мастеру по КЕ ездил тот его еще вскрыл и пропаял. но результата так и нет мучаюсь до сих пор. мастер больше ничем помочь не смог :bangheat:  :confused:
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 November 2016 - 20:38
Город бы прописал для начала
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 November 2016 - 23:15
Питание на реле есть?Поиском воспользуйся как проверить реле в руках.Есть тема"Секреты ремонта"там тоже все есть.Если реле раздает плюсы-смотри ЭБУ.
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 November 2016 - 13:44
читайте данные кд
#16 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 November 2016 - 16:40
при подключении вольтметра двигатель сразу начинает менять обороты раскачивая от 800 до 1300. подключаю измеритель скважности показания так же бегают то 50% то 0%. я живу в 90км от города Кокшетау.
Сообщение отредактировал maloy2306: 12 November 2016 - 16:41
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 November 2016 - 13:40
Пропайка помогает 1/3 реле с целыми предохранителями . иметь в запас всегда !
