Нет тяги 2,6 103 мотор АКПП
Сообщений в теме: 205
#1 ОФФЛАЙН   olega124
olega124
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 September 2015 - 10:30
Выставил налив по таблице 150 мл
тяги у машины нет разгон слабый в гору еле заязжаю
Диф давление 0,4
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 10 September 2015 - 11:04
Выстави 180 мм и покатайся.Почувствуешь разницу. :D
#3 ОФФЛАЙН   olega124
olega124
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 September 2015 - 11:34
так по таблице написано 150-160
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 September 2015 - 19:39
На заборе тоже кое что написано, ставь 180 тебе правильно сказали
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 10 September 2015 - 20:26
Почему все выставляют по минимуму?Или типа щас,задушу двигло,бензин нюхать будет и ехать будет,у меня же 2.6.Нифигатушки :mrgreen: Бенза хавать даже больше будет,проверенно!А тянуть перестанет!
Стехиометрический состав горючей смеси никто не отменял.Должно быть соотношение воздуха к топливу, равное 14,7:1,и точка.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 September 2015 - 20:34
У мну 165-самолет
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 10 September 2015 - 20:36
165 уже не 150 :D
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 September 2015 - 21:08
165 уже не 150 :D
+1005ятьсот
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 September 2015 - 23:02
ну вообще-то 150 от 165 скажется больше на трассе в обгон,чем на малом ходу имхо :applause:
ну так по-"черному" еслиЧо :mrgreen:
но в тоге если при 0.4 -150мл то малость грязный дозатор
поставь 180,посмотри скока 0.45 или 0.5 будет
Сообщение отредактировал davidson: 10 September 2015 - 23:06
#10 ОФФЛАЙН   olega124
olega124
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 September 2015 - 09:26
Спасибо за добрые советы обязательно поставлю 180.
А по поводу что жрать будет меньше я не думал.
Выставлял все сугодо по таблице
#11 ОФФЛАЙН   olega124
olega124
  • Cообщений: 40
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 September 2015 - 07:33
Заводские настройки диф 0.4 бар , преднатяг пружин дифклапанов 0.2 бар , налив получается 180 мл при условии , что дозатор чист .
Налив даёт стехиометрическое соотношение , когда токсичность выхлопа минимальна . Однако такое соотношение не даёт максимальную экономичность и максимальную динамику .
Максимальная динамика - 190-195 мл , при этом расход +15% . Максимальная экономичность - 160-165 мл , при этом расход прямо незначительно меньше . Иными словами , увеличивая диф до налива 160-165 практически не выигрываем в расходе . Покупать машину с 103-м мотором и гоняться за литром , теряя в динамике - имхо ерунда полная ) Машина должна ехать . Себе делаю 180.0 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 September 2015 - 12:25
таблица то вражеская чтобы запутать сделано .важно еще то что даже при всей идеальности мехчасти ке мотор живой был и важно чтобы не зажатый сам по себе ..я имею ввиду чтобы легко проворачивался и не был перетянут цепью например
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 September 2015 - 13:18
Тут делал недавно 103-й с компрессией 8.0 ... Побрякивает , постукивает , но при этом лупит дай Боже )))
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 September 2015 - 17:20
так часто бывает машина ведро полное и на раз два получается .а бывает все вроди хорошо но не просто вернуть ее параметры ...
#16 ОФФЛАЙН   olega124
olega124
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 September 2015 - 14:40
Выстовил 180 диф 0,4
Сист 5,6
нижнее 5,2
Но динамики особой нет грешу может автомат
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 September 2015 - 18:22
Сист 5,6
нижнее 5,2
Каты вырезаны?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#18 ОФФЛАЙН   olega124
olega124
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 September 2015 - 11:05
Каты вырезаны?
думаю что да но их я не смотрел
#19 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 September 2015 - 12:06
Сист 5,6
нижнее 5,2
Та же хрень! только на механике. даже на нейтралке газ хоть в пол хоть в пол газа, двиг. медленно
раскручивается :angry: все поменял вплоть до настроенного дозатора от (глобал Алекса). и забил.
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 September 2015 - 13:43
Так не бывает,у мну на нейтралке хоть в красную зону загоняй.Компрессия какая?Метки распредал-КВ в норме?На коммутаторе МАП сенсор работает?
