Такое, ещё бывает, когда забит выхлоп.Та же хрень! только на механике. даже на нейтралке газ хоть в пол хоть в пол газа, двиг. медленно
раскручивается все поменял вплоть до настроенного дозатора от (глобал Алекса). и забил.
Нет тяги 2,6 103 мотор АКПП
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2015 - 15:58
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2015 - 17:56
+совсем забыл про каты.Такое, ещё бывает, когда забит выхлоп.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2015 - 17:57
+совсем забыл про каты.Ну и высыпавшийся и не пропускающий глуш.резонатор и тд.Такое, ещё бывает, когда забит выхлоп.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2015 - 20:32
натяжитель цепи перезаряди - я несколько раз приятно удивлялся тому как стало послеТа же хрень! только на механике. даже на нейтралке газ хоть в пол хоть в пол газа, двиг. медленно
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2015 - 20:37
С этим все ровно! про катализатор задумывался,... последнее что надо проверить.натяжитель цепи перезаряди - я несколько раз приятно удивлялся тому как стало после
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2015 - 20:44
А это что за штуковина?На коммутаторе МАП сенсор работает?
Да и еще!!! резонатор это тот во что лямбда вкручивается!???
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2015 - 20:50
Во что вкручивается лямда - это приемная часть выпуска. Резонатор стоит вторым, хоть с головы, хоть с хвоста.Да и еще!!! резонатор это тот во что лямбда вкручивается!???
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2015 - 21:07
Ещё, как вариант, не работающий ЭГРД. Клин в среднем положении. Бензин через себя пропускает , а на сигнал обогащения не реагирует. Попробовать подменить на заведомо рабочий ЭГРД.газ хоть в пол хоть в пол газа, двиг. медленно
раскручивается
Сообщение отредактировал tolstun66: 27 September 2015 - 21:08
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 00:04
это манометром видно ...не если на без нагрузки плохо раскручивается и 103 ....то либо двигатель просто зажат (тугой - одну из причин написал) либо душит выпуск ...Ещё, как вариант, не работающий ЭГРД. Клин в среднем положении. Бензин через себя пропускает , а на сигнал обогащения не реагирует. Попробовать подменить на заведомо рабочий ЭГРД.
а далее да выхлоп /зажигание не подруливает мапом/впрыск
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 07:31
Роман, если не трудно, объясни, как это видно манометром (без шуток) ?это манометром видно ...
Написал, что было у меня. Диф давление показывал четко 0.4. Я пол года перебирал весь КЕ, пока с товарищем не договорился о временной замене ЭГРД, с его машины на мою. Педаль в пол - машина разгонялась, но очень медленно. После подмены - машина с места в пробуксовку. А машина друга на моём ЭГРД, даже завестись не смогла, да потом уже и не пытались. Неисправность была выяснена.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 09:44
просто все ....газ нашел к 0.5 уходит и может чуть более , отпустил в месте отсечки выравнивается с системным ,потом к нашим 0.4
Сообщение отредактировал KOTYARA: 28 September 2015 - 09:45
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 13:09
Спасибо.просто все ....газ нашел к 0.5 уходит и может чуть более , отпустил в месте отсечки выравнивается с системным ,потом к нашим 0.4
Но у меня, при нажатии и отпускании напорного диска , просаживалось как на исправной системе на долю секунды. Или я, что-то не правильно понимаю? Или это нужно проверять на заведенном двигателе?
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 September 2015 - 13:11
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 14:41
Конечно при работе - разгонное обогащение .торможение итдСпасибо.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 17:58
tolstun66
KOTYARA
Спасибо парни! и еще вопрос? может ли из за забитого выхлопа греться двигатель?
При том что (помпа, радиатор, расширительный бачок с крышкой, термостат, вискомуфта,) новые!
Так же при замене ГБЦ. были почищены внутренние стенки блока цилиндров, и все трубки, включая
змеевик бочка омывателя. Свечи чистые как только сняли с ветрины, а расход по трассе 14л.
про город вообще молчу.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 18:20
Может,а при забитом кате трубу приемную можно до красна нагреть.Труба приемная с утолщениями?С предкатами?Или прямая?tolstun66
KOTYARA
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 18:23
Существует мнение ,что на горячую ЭГРД не участвует в обогащении смеси.Если же участвует,откуда сигнал берет?Конечно при работе - разгонное обогащение .торможение итд
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 18:36
Роман, спасибо!!!Конечно при работе - разгонное обогащение .торможение итд
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 19:40
Да! но разогревалась до красна или нет, не заечал а может такое быть из за зажигания?Труба приемная с утолщениями?С предкатами?
Может цепь перекинуть на зуб? тудым, сюдым
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 19:53
Зажигание может.Проверить стробоскопом,и начальный угол,и есть ли опережение.Цепь если метки не убежали,трогать смысла нет,можно по компрессии определить правильно ГРМ или нет,при 12 очках -ГРМ не при делах,меньше- состояние мотора.Судя по расходу по трассе -бенз туда течет рекой и не горит,либо двига нема.Да! но разогревалась до красна или нет, не заечал а может такое быть из за зажигания?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 19:56
Я б всетаки заглянул в трубу,но если кат расплавился обычно и завести проблематично.Можно тубы отстегуть и попробовать без них погазовать.Правда рев будет скаженный.Да! но разогревалась до красна или нет, не заечал а может такое быть из за зажигания?
