Компресию после смены поршневой из за износа пальцев, а ни цилиндров и колец; не проверял, а надоЗажигание может.Проверить стробоскопом,и начальный угол,и есть ли опережение.Цепь если метки не убежали,трогать смысла нет,можно по компрессии определить правильно ГРМ или нет,при 12 очках -ГРМ не при делах,меньше- состояние мотора.Судя по расходу по трассе -бенз туда течет рекой и не горит,либо двига нема.
бы Но масло ни ест и не дымит.
