Крепление трубки сцепления на МКПП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 10 September 2015 - 11:15
Мужики, выручайте, как трубка сцепления на рабочий цилиндр механически фиксируется на коробке?
Чет когда разбирал не обратил внимание.. Есть ушко, на самой трубке, прям сразу за резинкой, куда это ушко прикрутить?
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 September 2015 - 19:29
Прикрутить болтом крепления стартёра.
#3 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 11 September 2015 - 08:52
Спасибо, так вчера и сделал, на нижний прикрутил.
#4 ОФФЛАЙН   charec
charec
  • Cообщений: 80
    w124, e230, m102, 1990г.в
Отправлено 15 September 2015 - 12:08
Всем добрый день. По предварительным данным у меня течет тормозная жидкость из трубки которая идет к сцеплению. Я так понял эта трубка спрятана гдето я ее не мог разглядеть. Как ее проверить, скорей всего проблема в месте где она входит в кпп. что нужно снимать чтобы подобраться к этому месту? а может быть дело в выжимном от туда течет, тогда коробку разбирать? м102, 2,3 л.
#5 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 15 September 2015 - 12:17
Трубка идет вверху коробки, выходит где пол водителя, на кронштейн прикручена болтом стартера. Прикручивается к рабочему цилиндру сцепления. Смотри само соединение рабочего на коробке есть ли запотевания на нем. если что меняй
#6 ОФФЛАЙН   charec
charec
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 September 2015 - 12:25
Друг если не сложно выложи фото где этот цилиндр и трубка к нему? с ямы нужно к ним лезть или из подкопота?
#7 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 15 September 2015 - 12:35
Подлазить с ямы, со стороны глушителя на коробке бачек прикручен, к нему трубка идет, не ошибешься, у меня фотки просто нет... Набери в гугле рабочий цилиндр сцепления МКПП
#8 ОФФЛАЙН   charec
charec
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 September 2015 - 13:15
тоесть чтобы снять трубку с цилиндром можно просто с ямы до них подобраться ничего не снимая и заменить да?
#9 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 15 September 2015 - 13:19
Да, только крданчиком запасись из за глушака гемор подлезть... Ну и если есть защита КПП, то ее снять... Смотреть надо, РЦС сразу увидишь, там к нему 1 трубочка идет, и там 2 болта на 10 к коробке крепят
#10 ОФФЛАЙН   charec
charec
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 September 2015 - 13:23
спасибо буду искать........ и попробую заменить если течет....
