фигассе
резинки переднего стаба. как заменить
Отправлено 10 September 2015 - 17:19
Отправлено 10 September 2015 - 19:51
ой. звиняюсь. даже авто не написал сгоряча.
123 это.
вобщем покрутил-повертел читать пытался да нечего. никто не пишет как йих менять.
закрутил всё на место и ну его нах. ничё не понятно.
Отправлено 11 September 2015 - 00:36
В своё время мне нужно было поменять СЛОМАНЫЙ передний стабилизатор. Вот где ты бы голову сломал, как его менять. Мне хотели кузов пилить! Да я вовремя остановил и сообразил как его вытащить из моторного отсека.ой. звиняюсь. даже авто не написал сгоряча.
123 это.
К резинке у акб добраться не проблема, а возле вакуумника, его самого надо отвинчивать. Но самое плохое, что под резинками стаб сильно потёрт, и новая резинка слабо будет зажимать его.
Отправлено 11 September 2015 - 01:01
От рычагов откручивать не нужно.
Велик colnago
Отправлено 11 September 2015 - 01:04
Или ты про резинки, которыми он к алюминиевым рычагам прикручен? Можно шаовую не трогать, а открутить рычаг только от кузова и стабилизатора.
Велик colnago
Отправлено 11 September 2015 - 11:30
И после этого думаете, что французы ещё хуже?
Отправлено 11 September 2015 - 11:47
внешние резинки переднего стаба - расходник. на старых потёртых стабах они меняются примерно раз в год -полтора. ценник на них тоже смешной - около 100\р за резинку в оригинале.
меняются за полчаса обе пары. ни навыков особых, ни спец ключей не надо.
Отправлено 11 September 2015 - 15:35
агааа. значит рычаг надо открутить от кузова...
снова персона носом ткнул
спасибо.
Отправлено 11 September 2015 - 17:54
Сначала убедись, что гайки крышек по первости крутятся, а то замутишь, а там резьба закисла. Крышки крепятся на шпильках, привареных к кузову. Это тебе не болты, не заменишь. Если не пойдёт, не усердствуй! У меня в первый раз одна гайка закисла и слизалась. Пришлось гайку подрезать миниболгаркой и сбивать зубилом. Чуть резьбу задели, но шпильку сохранили.агааа. значит рычаг надо открутить от кузова...
снова персона носом ткнул![]()
спасибо.
Отправлено 11 September 2015 - 18:06
извиняюсь. снова недосказал и всех запутал. мечтаю заменить лишь резинки в рычагах верхних.
и всё. дальше лезть пока не мечтаю.
Отправлено 11 September 2015 - 18:14
Так стаб будет отвёрнут, замени и их.извиняюсь. снова недосказал и всех запутал. мечтаю заменить лишь резинки в рычагах верхних.
После замены резинок верхних рычагов нужно их заворачивать у стоящей на колесах машине. Резьбу болтов на синий фиксатор. Смотри головки болтов, класс прочности у них 10,9. Другие нельзя, потекут.
Резьба стаба конечна, я вроде, закручивал до упора.
Сообщение отредактировал kit123: 11 September 2015 - 21:19
