всем привет, нужна помощь,вчера w126 заводился всё было нормально, выехал из гаража простоял на улице весь день, вечером стал заезжать обратно он затроил , запердел и раза три заглохнув, заехал в стойло, сегодня отказался вообще заводиться,бензонасосы работают(менял месяц назад) искру смотрел- есть, и как-то странно совпало датчик температуры стал показывать - 38 градусов . что может быть куда копать?
вопрос про м116.965
Отправлено 11 September 2015 - 00:16
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
Отправлено 13 September 2015 - 07:17
ДТОЖ проверь . А внешний датчик скорее всего до кучи отвалился самостоятельно , так сказать , за компанию . Массы общей там я не видел , но в любом случае отсутствие массы на коллектора у основной косы даст проблемы с реле бензонасоса - оно не сработает .всем привет, нужна помощь,вчера w126 заводился всё было нормально, выехал из гаража простоял на улице весь день, вечером стал заезжать обратно он затроил , запердел и раза три заглохнув, заехал в стойло, сегодня отказался вообще заводиться,бензонасосы работают(менял месяц назад) искру смотрел- есть, и как-то странно совпало датчик температуры стал показывать - 38 градусов . что может быть куда копать?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 13 September 2015 - 09:45
спасибо, сегодня посмотрю,реле бензонасосов работает, покрайней мере насосы гудятДТОЖ проверь . А внешний датчик скорее всего до кучи отвалился самостоятельно , так сказать , за компанию . Массы общей там я не видел , но в любом случае отсутствие массы на коллектора у основной косы даст проблемы с реле бензонасоса - оно не сработает .
W201 83 г.в. продан
Отправлено 13 September 2015 - 10:52
Проверь везде контакты.. на аккуме клемму.. Было дело насосы ерундили.. грешил на реле всё проверял.. а оказалось доп.провод на клемме не затянул.
Прислушайся к насосам.. можно попробовать поставить вместо реле перемычку.. должны с перемычкой гудеть равномерно без провалов...
Отправлено 16 September 2015 - 23:50
завел, всё оказалось просто- т.к. сейчас занимаюсь машиной часто завожу ,глушу ,завожу ,глушу свечи покрылись неслабым нагаром.почистил и вот оно чудо, всем спасибо
W201 83 г.в. продан
