Дым при запуске
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 26 June 2007 - 23:04
Здравстуйте люди добрые.
Проблемка такая.При запуске, с глушака вылетает клуб синего дыма.Клуб довольно большой.Только при запуске.Масло не жрет(на 5000 грамм 700-800 доливаю).Пальцевую диагностику проходит на ура(глушак сухой и чистый, никакой сажи).Почему такое может быть?Мне говорят- не парься, езди нормально.А мне как-то неудобно.Может маслосъемные умирают?Езжу и запускаюсь на газе.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2007 - 23:48
Скорее всего, так и поступи. :D
Маслосъемные не могут в момент запуска пропускать масло, потом работать нормально. Да и что такое по времени запуск мотора (несколько секунд), по сравнению с дальнейшей работой (прогрев, поездка). Тем более, что угар масла более чем приемлемый.
#3 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 27 June 2007 - 00:19
А может они в режиме простоя, каплю, две пропустили в цилиндр, в момент запуска и вылетел дым, дальше нормально?
VW T4
8-928-42-40-051
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 June 2007 - 00:57
Я бы на твоем месте немедленно сел за докторскую диссертацию. :D В момент простоя, когда давление масла 0 - они пропускают (я тебя умоляю - должны пропустить не две капли, а двести-триста капель), а после заводки двигателя сжимаются :shock: (полезное свойство, что-то мне приятное напоминает :D ), и работают нормально ?
Не парься, катайся на здоровье. Достойный аппарат, хороший двигатель - что тебе еще надо !? :D
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 June 2007 - 10:37
У меня тоже самое, кто-то говорит кольца, кто-то говорит-колпачки. И то и то в приемлимом состоянии, жор масла вообще минимален (сапунит слегка, но это после замены минералки на п/синтетику), а дум при запуске бывает. Рвньше такое было после долгой стоянки (месяц и более).
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 27 June 2007 - 22:47
Спасибо. Значить- не заморачиваюсь.
VW T4
8-928-42-40-051
#7 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 28 June 2007 - 18:07
а вот на таком моторе масло может быть из карбюратора(не видал стромбергов чтоб не доливали в него)!
сопливит потихоньку пока стоит - а потом сгорает вместе с бензином при запуске - отсюда и дым.
а еще вот на 115х в голове направляющие клапанов разбивает... но тогда он все время дымит
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
