Подключение магнитолы в 210 Мерседесе
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 27 June 2007 - 00:21
Здраствуйте! У меня, на разъёме магнитолы, отсутствует +12Вольт, на выводе 7, разъёма А , вот картинка: http://www.oldmerin....08_11_16161.jpg , провод чёрный с жёлтой полосой, напряжение должно появлятся при повороте ключа в положение "стоянка" или "зажигание" , предохранители все проверил, все целые, родная магнитола выключалась каждый час сама, в независимости от положения ключа зажигания, не родную поставить не могу, при подключении к постоянному плюсу разряжается АКБ, так и стоит машина с дырой вместо магнитолы, помогите пожалуйста найти неисправность. ВИН WDB2102821X003116 , заранее спасибо!
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 27 June 2007 - 10:10
провод этот идёт напрямую с предохранителя 13. никаких чудес быть не должно.
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 27 June 2007 - 22:30
Спасибо большое! Именно это я и хотел услышать, завтра ещё раз всё проверю.
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 01 July 2007 - 00:06
Шутка удалась, был сгоревший 11 предохранитель, теперь всё работает, чем я раньше смотрел непонятно.
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 02 July 2007 - 21:46
у меня в схеме 13ый. видимо, модификации ещё какие-то %)
тем не менее про пред тебе сразу было сказано %)
п.с. так и есть - схему соседнюю посмотрел %)
#6 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 25 December 2007 - 00:55
Илюх залезу в твою тему,что бы новых не плодить.Ты уж сильно не ругайся))
Сегодня произошла оч неприятная вещь,а именно КЗ
КЗ сделал я сам.Второй (красный) плюс торчащий из колодки (подключённой к штатной проводке) имел 0.4мм оголённого провода которому при подключении я не придал значения.Ну он типа был откушен бокорезами.Короче этот долбанный Нак z45 не захотел отдать диск.Я его вытащил,положил горизонтально и жду диск.Хрен,не лезет.И тут-то и происходит КЗ.Громкий щелчок из колонок,вонь проводки.Последствием КЗ стал монотонный звук из динамиков при выключенной громкости,громкий щелчок при выключении зажигания,а самое страшное это побледнел цифровой дисплей на приборкеЕсли это попадос,то я думаю не маленький.Даже вежливая подсветка когда она плавно начинает гаснуть,то из динамиков идёт звук похожий на тихий тихий взлёт истрибителя.
Я так понимаю плюсовой провод из штатной проводки оплавился где-то и соседствует с массой
Вопрос:Кто может помочь?
Куда вообще лезть...по проводке плюсовой?
