подскажите по взаимозаменяемости блоков ПМС на 111 двиг
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   heartbeat
heartbeat
  • Cообщений: 9
    w123 m111.940
Отправлено 12 September 2015 - 14:45
номер моего блока 0155457232
Двиг 111.940, авто w123
И так, по причине нерабочего дросселя, а именно проводки или моторчика у меня закрались сомнения, что от этого мог и сгореть драйвер в самом ПМСе. Дроссель на включенном зажигании молчит, никаких признаков не подает, нету его пения, как на дросселях на ХФМе... Ошибка по аварийном режиме работы дросселя висит и все вытекающие с оборотами ХХ тоже. притензий к авто на ходу нет
Думаю на днях прозвонить дроссель (а точнее померять напряжения как описано в этой теме и прозвонить в режиме тестировки диодов)
Но есть шанс, что ПМС помер, потому нужно будет искать блок на замену.
Подскажите, пожалйста, какие блоки мне искать
Родной 0155457232 (в инете пишут, что он с 202, но двиг я брал со 124того со все навесным, который тоже до этого вставлялся в 124тый, но возможно со 202 )) история двигателя длинная и мутная, но двиг живой)
близко к нему номер 0155457332
А какие еще номера можно искать?
Купить блоки с привозом из польши - от 50 до 100 (150) долларов... но нужно знать номера
Может что-то по бошу подойдет?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 September 2015 - 00:23
и 72 и 73 это от Ц-шки. на проводке от 940го мотора работать КОРРЕКТНО не будут.
