Замена ЭБУ
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 13 September 2015 - 14:19
Всем привет! Такая проблема при подключении фазика двиг начинает работать хрен пойми как. Спецы которые восстанавливают проводку, сказали что необходимо заменить блок тк уже сталкивались с такой проблемой либо отремонтировать найдя донора. Заехав к нашим "официалам" они сказали что этот блок вообще не от этой машины. Ребята из нашего автоклуба говорят что можно любой блок с hfm от 2.8 поставить. Вот и вопрос что есть верно и как быть?
Собственно номер блока 016 545 5932
#2 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 13 September 2015 - 14:21
Есть варианты:несколько блоков от 2.8
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 September 2015 - 10:32
отнеси ремонтеру, сделают ЭБУ...
либо покупай с тем же номером (машина у тебя с АСР либо с круизом)
#4 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 14 September 2015 - 11:11
Одному ремонтеру который взялся отнес- он сказал что все норм.
АСР не работает как и абс. Может тогда можно поставить другой блок? Или как перекодировать?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 September 2015 - 13:08
нет, другой нельзя... если бы была какая проблема по линии дросселя то была бы ошибка 022, у теб как я понял нет ее...
#6 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 September 2015 - 13:14
мой 6032 относил электрику..он осмотрел его лупой с обеих сторон. ничего на нем не увидел.
вдбстодваЦ4032
#7 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 14 September 2015 - 13:35
Найти такой блок не могу. А ремонт стоит 170$( дорого ли это?
На какую цену блока ориентироваться?
Если поставить другой блок например: 017 545 6432; 017 545 3280? Какие последствия будут?)
З.Ы у нас в РБ печально с поиском этого да и в целом эбу(
Может кто подскажет сайты где можно найти его или разборок Польши ?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 September 2015 - 14:30
017 545 6432;
это блок иммо, работать не будет вообще
017 545 32 80
такого номера не бывает...
#9 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 14 September 2015 - 14:52
78 32
И как можно опознать сгоревший транзистор в моем блоке(какие пины прозванивать)? Как донора можно оди из этих блоков брать ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 September 2015 - 17:14
78 32 для систем без круиза\аср.... т.е. не для тебя...
по поводу сгоревшего - ты зубы себе тоже сам лечить будешь? если это "твое" то вопросы б не задавал, а раз не твое - обратись к спецам, или радиолюбителя найди, починит...
#11 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 14 September 2015 - 19:48
Понял, спасибо за разъяснения!
Нашел человека который сделает.
http://www.motorland...9716/index.html
Этот как донор подойдет?
Сообщение отредактировал MrEgorich92: 14 September 2015 - 19:55
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2015 - 11:21
не беги впереди паровоза... думаю никакого донора не нужно, скорее всего мастер найдет (купит) неисправную деталь и все... вот если он скажет что да, такую детальку не найти, тогда будешь думать о доноре...
#13 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 15 September 2015 - 19:21
Мастер сказал что не найдет тк уже сталкивался с такой проблемой.
Сегодня купил 64 32 как донора. Как я понял должен подойти на зч. Верно?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 September 2015 - 13:02
думаю подойдет, особенно если производитель совпадает...
#15 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 17 September 2015 - 00:47
Спасибо!
Миш вопрос не в тему м112 w210 2003гв хфмсканом можно проверить ?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2015 - 12:14
нет
