тонкая настройка К-джета М110
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 13 September 2015 - 20:22
приветствую всех зашедших! итак, машина из подписи, системное 5, управляющее 3,6, налив в пол 190, форсункам 2 года и 15 ткм. на машине установлен ШДК Innovate. на ХХ настроено 14,2 афр, но когда трогаешься с места и просто едешь на 1-2-й, то значения 16 афр. если на высокой передаче-на 3 или 4-й резко надавить в пол, то значение прыгает до 17 афр. потом по мере роста оборотов падает до 13-14. на средних оборотах при небольшой нагрузке на мотор кажет в районе 13,5 афр. в общем, как я понимаю, беднит на переходных режимах... как отрегулировать? как я понимаю, при нажатии газа под нагрузкой давление в коллекторе растет и РУД с вакуумным управлением уменьшает управляющее, только видимо недостаточно. там ведь есть вроде регулировка в РУДе на мембране? она за переходной режим отвечает? люди, кто в курсе, подскажите, правильно ли я рассуждаю? спасибо!
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 September 2015 - 20:47
Какое управляющее без вакуума?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 13 September 2015 - 20:48
управляющее без вакуума 2,9
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 September 2015 - 20:51
Такое и должно быть.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 13 September 2015 - 20:53
я в курсе
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2015 - 20:58
я бы проверил форсунки и их уплотнения. да и шланги под коллектором...
#7 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 13 September 2015 - 21:04
уплотнения форсунок новые, менялись этим летом с проверкой форсунок, давлений и наливов. шлангов под коллектором нет-система кдв заглушена, как и малая вентиляция картера.
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 September 2015 - 21:33
с таким афр под нагрузкой и до детонации недалеко ... если просадка на переходных режимах то я бы системное глянул на ходу когда газу даешь
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 September 2015 - 21:36
#9 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 13 September 2015 - 21:36
на слух, по крайней мере, нет. вопрос в том как настроить этот режим?
если плавно, то сначала около 16 потом меньше
Сообщение отредактировал Alex Gun: 13 September 2015 - 21:38
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 September 2015 - 21:37
поправил ..не дочитал середину .....
#11 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 13 September 2015 - 21:40
тоже поправил)
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 September 2015 - 21:43
вообщем цепляй манометр и по идее если есть проблема то она и на стоячей будет ...обрати внимание чтобы при газе не болтало давление вниз - если болтает то смотреть насосы и фильтры в баке после насоса круглый и конечно же напряжение питания прямо там внизу
#13 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 13 September 2015 - 21:45
напряжение питания 14вольт, проверялось, давление системное стоит как вкопанное.
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 September 2015 - 22:20
а заправку сменить не ?
я однажды засек заправку и теперь туда не езжу - короче смесь стала бедной и чуть не звенит .думаю странно ведь все работало ...поехал на соседней залил другого - все прошло ....
а при отключении трубки от руда смесь богаче становится ? если да то на сколько ?
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 September 2015 - 06:56
При правильно работающем РУД с вакуумом у тебя афр сразу к 12.5 упадёт при резком нажатии на тапок . Управляющее сразу проседает при нажатии на газ ?
Метки правильно стоят по валам ? Шланг от дросселя к расходомеру живой , без трещин ? Паук к расходомеру через резинку прикручен ? Если форсунки вывесить и включить насос , как с СО дела обстоят ? Начинает капать само по себе или прожимать надо лопату или достаточно легко постучать по ней ключиком ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 14 September 2015 - 17:19
можно и сменить) становится богаче-конкретно с цифрами скажу завтра
#17 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 14 September 2015 - 17:42
ну как управляющее проседает... у меня оно от газа без нагрузки на месте не то что не проседает, а даже наоборот чуть прыгает-менее чем на 0,1 бара. на ходу давно пробовал- при газ в пол сразу падает до 2,9.
метки грм в порядке. шланг на дросселе был живой, но я туда последний раз 1,5 года назад лазил, так что хз) паук на резинке. новой. оригинальной) с цо на вывешеных форсунках примерно так: минуты 3 все тихо, потом по одной начинают капать-капля за 5-7 сек. убирал топливо винтом, но тогда перестает заводиться(
суть в чем: машина в принципе едет. ровно, без провалов. но мало мне уже этого мотора, вот и докалупываюсь))) да и потом для себя интересно узнать в чем дело-ведь не должен он беднить...
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 September 2015 - 18:16
Шланг от коллектора к РУДу не сплющивает?
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 September 2015 - 18:17
У меня на месте при прогазовках управляющее падает как надо.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 14 September 2015 - 18:18
не знаю) а как это можно увидеть? да и вообще, проблема на режиме, когда коллекторе почти атмосфера, разве нет?
