замена 110 на 116
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 14 September 2015 - 01:13
Всем привет. Появилась идея поменять на моём 126 м110 акпп на 116 (3.8) акпп. какова разница в расходе бенза при нормальной работе обоих? какие доки нужно подготовить для данной операции? И потребуют ли менять лошади в ПТС?
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 September 2015 - 14:00
Ребят ну хоть что нибудь про это дело. Велика ли разница кто пробовал ездить на 280 с к-джет и 380?
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 27 September 2015 - 19:50
Ну нет практики езды с движками М110 и М116 (3,8 ) на 126... Есть практика езды на М110 W123 и М116 (4,2) w126.
По расходу и тут и там просто печальные цифры... в режиме котором мне приходится передвигаться: М110 - 20-25л/100, М116 - 25-30л/100. Это даже не городской цикл.. это поездка до 5км в одну сторону, и таких 2-6 за день... то есть прогревы и езда на холодном по большей части.
По тяге... М110 вроде резвый.., можно подёргать.. (ГП 3,69 или 3,58 точно не помню). М116 тянет с малых оборотов, разгон кажется быстрым.. так как скорость растёт быстрее оборотов (ГП 2.24 от 500SE). Но вот подёргать не то получается.. то ли ГП сказывается.., то ли настройка КЕ совсем плохо.. На обоих машинах АКПП.
Я б на вашем месте обдумал.. стоит ли заморачиваться с установкой восьмёрки... и потом в эксплуатации она так же подороже, это не считая каких-либо поломок и болячек.
М110 неубиваймый двигатель! Его бы ещё настроить правильно... и можно жить не грея себе голову.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 September 2015 - 20:08
если коротко, то много труда за мало толку
#5 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 27 September 2015 - 21:41
если такие вопросы, то наверно не надо менять ничего
и потом 116й мотор не самый хороший из V8
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 October 2015 - 01:12
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 October 2015 - 01:14
походу не настроены. у меня 110 расход 10-11 по трассе, до 15 по городу. Авто для удовольствия в солнечный день покататься.
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 October 2015 - 01:15
в плане надёжности?
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2015 - 01:18
в плане что это самое унылое Вэ8. Если уж морочиться - то на 5л минимум. а то и на 5,6 300лс. А налоги и фантики оставлять прежними. "только поставил, еду регистрировать"
#10 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 09 November 2015 - 22:12
Отличный мотор 3,8 .На малых оборотах ест мало.Короткоходный.Раскручивается как 110.Не запирается как 5.0 на высоких. Его собрат 3.5 чугунный.Тоже классный мотор.
#11 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 09 November 2015 - 22:16
Обьем малый а конструкция v8 короткоходная очень грамотно реализует этот малый обьем. При некоторых доработках может развить серьезную мощность. На формулах 1 кстати стоят короткоходные 3- 3,5 v8 моторчики
#12 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 10 November 2015 - 02:05
:applause: вот-вот, а то унылое, жрёт 30+...
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 November 2015 - 12:09
а как налог оставить тот же?
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 November 2015 - 12:11
просто 2.8 и 3.8 разница 19коней всего. за счёт крутящего момента вытягивает? и при оформлении как оставить старые лошади?
Сообщение отредактировал krestnord: 11 November 2015 - 12:12
#15 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 11 November 2015 - 13:03
а ты и ездишь не на лошадях :mrgreen: а на крутящем...
ну а с налогами-то кто тебе советчик?
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 11 November 2015 - 13:06
не регистрировать замену. у тебя часто под капот лазят и проверяют номер мотора?
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 November 2015 - 21:29
один раз в 2005 на жиге :twisted:
#18 ОФФЛАЙН   Alihan
Alihan
  • Cообщений: 29
    w126 280SE двигатель м110
Отправлено 18 November 2015 - 18:32
Всё что ниже описано вроде и верно, но не совсем. Париться стоит. Но!!! только для тех, у кого нет возможностей поехать и правильно отрегулировать мех инжектор. Если есть мастер, то м110 нормальный движок. не надо и менять. А если нет такого мастера, то меняй и не думай. Мне больше конечно же нравится м119. Но очень привлекает и м113. Ну и так же, если принимать во внимание экономию топлива, то желательно дизель. Опять же, дизель для тех, у кого есть возможность загнать к нормальным мастерам-дизелистам.
#19 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 21 November 2015 - 20:58
Отправляй в металлолом м 110))
#20 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 22 November 2015 - 01:21
этот экземпляр живчик. пробег менее 200кило км. просто хочется в8)))
