резинки переднего стаба. как заменить
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 September 2015 - 17:19
:confused: фигассе
#2 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 10 September 2015 - 17:25
на каком из авто?
на 124,подвеска как на 202,там никие шаровые сымать не нать
#3 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 September 2015 - 19:51
ой. звиняюсь. даже авто не написал сгоряча.
123 это.
вобщем покрутил-повертел читать пытался да нечего. никто не пишет как йих менять.
закрутил всё на место и ну его нах. ничё не понятно.
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 September 2015 - 00:36
123 это.
В своё время мне нужно было поменять СЛОМАНЫЙ передний стабилизатор. Вот где ты бы голову сломал, как его менять. Мне хотели кузов пилить! Да я вовремя остановил и сообразил как его вытащить из моторного отсека.
К резинке у акб добраться не проблема, а возле вакуумника, его самого надо отвинчивать. Но самое плохое, что под резинками стаб сильно потёрт, и новая резинка слабо будет зажимать его.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 September 2015 - 01:01
От рычагов откручивать не нужно.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 September 2015 - 01:04
Или ты про резинки, которыми он к алюминиевым рычагам прикручен? Можно шаовую не трогать, а открутить рычаг только от кузова и стабилизатора.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 September 2015 - 11:30
И после этого думаете, что французы ещё хуже?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 September 2015 - 11:47
внешние резинки переднего стаба - расходник. на старых потёртых стабах они меняются примерно раз в год -полтора. ценник на них тоже смешной - около 100\р за резинку в оригинале.
меняются за полчаса обе пары. ни навыков особых, ни спец ключей не надо.
#9 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 September 2015 - 15:35
агааа. значит рычаг надо открутить от кузова...
снова персона носом ткнул :biggrin: :up:
спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 September 2015 - 17:54
спасибо.
Сначала убедись, что гайки крышек по первости крутятся, а то замутишь, а там резьба закисла. Крышки крепятся на шпильках, привареных к кузову. Это тебе не болты, не заменишь. Если не пойдёт, не усердствуй! У меня в первый раз одна гайка закисла и слизалась. Пришлось гайку подрезать миниболгаркой и сбивать зубилом. Чуть резьбу задели, но шпильку сохранили.
#11 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 September 2015 - 18:06
извиняюсь. снова недосказал и всех запутал. мечтаю заменить лишь резинки в рычагах верхних.
и всё. дальше лезть пока не мечтаю.
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 September 2015 - 18:14
Так стаб будет отвёрнут, замени и их.
После замены резинок верхних рычагов нужно их заворачивать у стоящей на колесах машине. Резьбу болтов на синий фиксатор. Смотри головки болтов, класс прочности у них 10,9. Другие нельзя, потекут.
Резьба стаба конечна, я вроде, закручивал до упора.
Сообщение отредактировал kit123: 11 September 2015 - 21:19
