На коробке 722.358 атфка подтекает в районе бублика(хотя он сухой
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 14 September 2015 - 13:33
На коробке 722.358 атфка подтекает в районе бублика(хотя он сухой), сальник или что то еще?
И реально вдвоем коробас снять без пневмостойки(не помню название)
И как открутить верхние болты на коробке проще всего?
Причина/устранение неисправности:
1. Установить заглушку для слива масла на гидротрансформаторе с новым кольцевым уплотнением также и затянуть. В случае дополнительных утечек, продолжить с пункта 2.
2. Заменить радиальное кольцевое уплотнение и кольцевое уплотнение из магистрального/главного насоса, при проверке паза кольцевого уплотнения на магистральном насосе на предмет пористых пятен. Заменить магистральный/главный насос, если необходимо.
а где и как подлезть к заглушке бублика, может с нее кидает, а по бублику не стекает
авто 124 300е
Сообщение отредактировал nevil: 14 September 2015 - 13:50
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 September 2015 - 13:43
Я один снимал и ставил. Вдвоём вообще легко.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 14 September 2015 - 14:03
это хорошо, поеду искать от куда может еще течь
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 September 2015 - 14:13
на бублике сливная пробка , маленька под шестигранник .
с ямы прокручиваешь бублик до тех пор , пока не увидишь ее .
текет скорей всего с вала насоса , сальник на замену хочет .
и если люфт вала приличный , то нового уплотнения н а долго не хватит .
#5 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 14 September 2015 - 17:20
это как его прокрутить если он к движку прикручен?)
люфта вала нет, мотор менял пол года назад все нормально было
бублик правильно ставили, масло насос не убили
сейчас полазал по машиной во первых подтянул трубки охлаждения
и картер был плохо затянут, хотя вытекает не с него
в общем слева до стартера все в атфке
что такое справа под большой шестигранник, из него немного сочиться
#6 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 16 September 2015 - 13:22
как бублик прокрутить?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 September 2015 - 13:35
Вместе с мотором за болт на 27 в шкиве коленвала.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 September 2015 - 13:39
Только по часовой стрелке, если спереди на машину смотреть. :dont:
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 September 2015 - 13:48
Бублик крутить не сложно
Там где сочица , тупо на лён с пастой запакуй . Либо уплотнение подбери , вчем сложности
#10 ОФФЛАЙН   Strelok Altay
Strelok Altay
    В каком году кончились запчасти на w126?
  • Cообщений: 1137
    W126 300тд, W126 2,8se
Отправлено 03 November 2015 - 21:29
У меня недавно тоже атф потекла в районе бублика.аказалосб что бублик бонально открутился увидел в лючок со стороны маховика. Что там случилось незнаю ещо невскрывал
#11 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 26 November 2015 - 17:52
У меня похожая трабла. Кольцевое уплотнение основного насоса заменил, сальник меняный, люфта нет. Болты крепящие крышку насоса сидели на герметике, я не стал его применять. Неужели по технологии так нужно было сделать?
Подозреваю что чрез них давит.. Постоянно капельки на колоколе висят
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 December 2015 - 01:21
По идее - да, а по сути - он там нужен, чтобы они не отворачивались сами по себе.
Уплотнение передней крышки осуществляется прокладкой.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 10 December 2015 - 03:07
Втулку там провернуло на насосе.
W140/032-1991
