Мерседесовский двигатель на паджеро
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 14 September 2015 - 19:45
Ребята привет!Сразу прошу прощения что не в колхозе пишу,-здесь посещаемость повыше,быстрее можно получить что то пользительное.Дайте маленько время а потом на усмотрение...Итак,хочу вкорячить наш родной мотор в паджерика 2.Кто-нибудь сталкивался с таким?Какой лучше присмотреть,желательно с карбюратом хотя не важно.Интересен 111-й,его более менее знаю по машинкам.Интересует крепёж,сращивание с коробкой,мкпп,паджериковской,там ведь раздатка ищё.Пишите,можно в личку,кому как удобно.
  • Brucesiz это нравится
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 September 2015 - 20:22
ОООО Сударь светит вам не простая задача! Срастить не родной мотор с не родной кпп в вашем случа кпп надо оставлять от Паджерика, можно тоько через переходную шайбу, которую изготовить желательно в заводских условиях чтоб соблюсти все центра! если центр в прое..е то диск сцепления и первичный вал кпп будут расходниками. потом вылет маховика относительно первичного вала кпп надо чтоб был как у штатного двс чтоб диск сцепления остался на своем месте на первичном валу кпп,крепеж лап двс на фоне переходной плиты это мелочь. Видел Форд транзит 98 года с двигателем 601 турбо от Спринтерано кпп от Форд транзит. но хозяин сказал что такой купил и не чего не знает о инсталяции.Сами сращивали Двс ЗмЗ 511 и кпп Уаз 469 И получился Уаз V8 4.25 литра но там все проще "Родственики" всетаки.
Сообщение отредактировал genzemarta: 14 September 2015 - 20:25
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 September 2015 - 23:06
Хорошенько всё померить, отпилить и приварить:
www.superturbodiesel.com/std/showthread.php?tid=965
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 September 2015 - 23:18
С крпусом кпп идея отличная, а вот первичный вал варить я б не стал! Диск сцепления подобрать по диаметру и шлицам.
#5 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 15 September 2015 - 02:50
Да я это всё понимаю....А если вариант поставить и коробку мерсовскую, механку.По говнам то как бы по большим не ездить.Тут конечно опыт Очень сильно приветствуется.Когда то сращивали нашимарки с моторами от машин,но легковушки.Самодельцы что думаете,желательно из опыта конечно.Ведь на Саньках стоят 111 -е моторы и с механкой и с автоматом.А что то вырезать из алюмишки реально,вот вымерить это другой вопрос....но тоже реально.
Сообщение отредактировал Юкос: 15 September 2015 - 02:52
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 September 2015 - 08:14
Если мне не изменяет память то у паджеро кпп и раздатка идут в одном корпусе если были бы раздельные можно взять мерсо коробку и мутить уже с карданами
, а так то проще зделать как на сылке выше чем делать плиту. И если не устроит 111 можно и 601.940 или 604 воткнуть крепеж одинаковый.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 September 2015 - 08:58
Возможно изменяет . Падж какого поколения ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 17 September 2015 - 17:43
я бы посмотрел в сторону СсангЙонгов, которые комплектовались мерсомоторами - взять оттуда сборку ДВС-КПП с раздаткой.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#9 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 20 September 2015 - 16:00
...поступил ещё мудрее )))- слил паджерика и взял носорожку Муссо,доволен как слон.Всем спасибо за приятное общение.Мы вместе
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 September 2015 - 16:18
Самое правильное решение!
#11 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 September 2015 - 12:23
папа как раз этим и руководствовался, когда носорожку брал - вроде и кореец, но сердцем мерс)) но родной лицензионник - отстой, развалился поршень на 250 т км((
Семейный гараж:
#12 ОФФЛАЙН   Irbis50
Irbis50
  • Cообщений: 398
    124-94гУАЗ 3151с 606
Отправлено 21 September 2015 - 14:58
зайди к нам на уазбуку , там много разных моторов стыкуют с разными кпп, лично у меня ОМ 605 с кпп от тойоты 78
Irtis
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 September 2015 - 19:09
А где это можно увидеть? Сылку можно? Ато оч интересно.
#14 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 21 September 2015 - 19:47
не дохловато 111 му со 150 , вернее 100 в лучшем случае- 50 сдохли, пока дошли до кузова ПАДЖИКА...
#15 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 21 September 2015 - 19:55
ну не надо так плохо про лицензионник. Я ремонтировал такой с износом цилиндров ( в одном было 0,6!!!! износа) так он своим ходом пришел. Вышел Вася и с такой детской наивностью попросил отрегулировать мотор, который работал в огромном облаке картерных газов( отвел патрубок когда выяснял сост мотора) , так вот с газоотводного патрубка вентиляции , с интервалом 3 сек, падала капля масла. Со слов Васи его все устраивало, только стала докучать ему проблема тяжелого пуска на горячую, а так все хорошо.......)))))))))))
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 September 2015 - 20:35
Вася репу чесать начал когда конь уже ногу сломал и почти здох. :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   Ильякабан
Ильякабан
  • Cообщений: 31
    w210
Отправлено 21 September 2015 - 21:24
зачем весь этот колхоз??? родной 6г72 разбирается и собирается на коленках,запчасти от галопера дешевле некуда...
что за страна... где из коровы пытаются сделать быка
#18 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 02 October 2015 - 17:18
Замечательная страна если чё....и про сделать как бы каждому своё,-хотим и делаем,и помогаем друг другу,ну интересно нам)))))
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#19 ОФФЛАЙН   gringont
gringont
  • Cообщений: 46
    w203
Отправлено 03 October 2015 - 00:12
Всегда восхищался такими задачами!!!Удачи!!!
WDB2030421F499393 W203.042 мотор 271.940
#20 ОФФЛАЙН   Irbis50
Irbis50
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 November 2015 - 18:15
Набираешь Уазбука, форум, в самом начале- нестандартные, и понеслось ищешь разные темы скрещивания, моя например"нужна помощь двигатель мерседес кпп тойота"там ребята даже комплектуют за денежку два и кпп мех или автомат с раздатками
Irtis
