Комрады! К кнопке накала свечей подведены 2 провода, подскажите куда их подключить? на кнопке 4 розетки-зажима, в какие втыкать эти 2 провода не знаю
кнопка накала свечей w123
Отправлено 15 September 2015 - 10:39
Отправлено 16 September 2015 - 00:42
С завода ни каких кнопок не было. Поэтому вряд ли кто подскажет.
Пробуй прозовнить кнопку и провода.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 16 September 2015 - 00:55
На один провод подается фаза, а второй обматывается на шею тому бешенному электрику, который сделал это с Мерседесом и на кнопку на кнопкуКомрады! К кнопке накала свечей подведены 2 провода, подскажите куда их подключить? на кнопке 4 розетки-зажима, в какие втыкать эти 2 провода не знаю
Отправлено 16 September 2015 - 21:14
Хороший способ.На один провод подается фаза, а второй обматывается на шею тому бешенному электрику, который сделал это с Мерседесом и на кнопку на кнопку
Отправлено 18 September 2015 - 22:08
Это скорей всего колхоз, я нарывался на такой у себя, думал так и было, потом пошарил по форуму, и дошло, у меня не было(толи сгорело сняли) реле накала свечей, вот и предидущие хозяева и забульбенили кнопку. Но свечи по любому должны идти через реле, иначе будут гореть контакты на той же кнопке(возможно у тебя так и получилось, сожгли контакты в замке зажигания, и сколхозили на кнопку.
Отправлено 20 September 2015 - 20:28
Чтобы устранить кнопку значит нужно реле ставить? А какой номер детали?
Отправлено 25 September 2015 - 17:37
реле 0015459732. Это реле свечей накала МБ123.
Отправлено 08 December 2015 - 00:27
А рэле для 123-их все одинаковые или для 617 другое?
