Доброго всем дня.
Подскажите как проще всего разобрать куоису, чтоб починить кнопку переключения режимов АКПП.
Надо бороду снимать или можно просто верхнюю крышку кулисы отщелкнуть?
Спасибо.
Отправлено 15 September 2015 - 12:07
Доброго всем дня.
Спасибо.
Mercedes W126 420 se 420 85.
Отправлено 15 September 2015 - 13:21
Доброго всем дня.
Спасибо.
Какую кнопку? которая S/E ?
пластиковая рамка поддевается и вынимается вверх, вытаскиваешь пепельницу, откручиваешь рамку пепелки, вынимаешь её, дальше вынимаешь кармашек-мелочницу.. теперь можно снимать деревянную панель АКПП. Надо столкнуть её вперёд и поднимать. Там уже будет доступна кулиса.., но придётся её видимо разобрать, чтоб вынуть переключатель... Бывает он подклинивает..
Сообщение отредактировал Leop: 15 September 2015 - 13:22
Отправлено 15 September 2015 - 16:06
Да кнопка s/e, т.е. без съема кулисы ее не разобрать?
Отправлено 15 September 2015 - 18:24
Смотря что понимать под "съём кулисы". Не буду утверждать, но вроде как возможно её разобрать полностью не снимая... А как я описал, разобрав всё что мешает доступу к ней. Верхняя крышка снимается чтоб открутить ручку переключения, а там уже и кнопка должна быть.
Отправлено 15 September 2015 - 19:25
Да что то дощечку снял а как дальше разобрать не пойму , вижу болты которые кулису держут к кузову а как снять саму верхнюю крышку не пойму
Отправлено 15 September 2015 - 19:40
Там вроде как с боков защёлки.. осмотри внимательно.
Отправлено 15 September 2015 - 20:36
Понял. Спасибо. Буду изучать
