Течет тормозная жидкость
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   charec
charec
  • Cообщений: 80
    w124, e230, m102, 1990г.в
Отправлено 15 September 2015 - 12:11
По предварительным данным у меня течет тормозная жидкость из трубки которая идет к сцеплению. Я так понял эта трубка спрятана гдето я ее не мог разглядеть. Как ее проверить, скорей всего проблема в месте где она входит в кпп. что нужно снимать чтобы подобраться к этому месту? а может быть дело в выжимном от туда течет, тогда коробку разбирать? м102, 2,3 л.
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 15 September 2015 - 12:26
От главного цилиндра сцепления сквозь моторный щит , огибает верх колокола КПП и к рабочему цилиндру . Все демонтируется свободно , без демонтажа и разборки КПП .
#3 ОФФЛАЙН   charec
charec
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 September 2015 - 12:33
спасибо. рабочий цилиндр и (или шланг) новые покупать или бу?
#4 ОФФЛАЙН   charec
charec
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 September 2015 - 12:35
ни у кого нет фотки как выглядит этот рабочий цилиндр шланг и главный цилиндр сцепления?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 September 2015 - 13:05
течь может и сам трубка сгнившая, и стык, но чаще всеже сам цилиндер. если трубка, то просто будет вытекать на стоячей авто, если цилиндер, то вприципе педаль будет работать. но плохо. осомтреть внимательно фонарем. снять цилиндер, разобрать и осомтреь ео, если зеркало не сильно разодрано, то купить ремкомплект резинок за 200 руб и поменять. конец штока может тоже обгрызстяс, осмотреть на обгрызаность.
#6 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 16 September 2015 - 20:34
Рабочий цилиндр на корпусе коробки.
Главный цилиндр в салоне.
